Immo wylacza silnik !!!
nykenen
Post autor: nykenen » śr sie 22, 2007 20:43
Od jakiegos czasu mialem blad od immo wskazujacy na problemy z komunikacja z pasylka w kluczyku. Ponizej bledy z vag-com:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01013 - A/C Compressor Load Signal
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 1J0 919 861 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V16
Coding: 00143
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0688474
2 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Samochod odpalal mimo mrygania kontrolki od immo. Dzis okazalo sie ze po wlozeniu kazdego z kluczykow auto odpal na 1 sek i gasnie. Blad immo pozostal. Kasowanie nic nie daje. Byc moze ze trzeba dostosowac znowu kluczyki do immo. Jednak nie wiem czy to pomoze oraz nie mam pojecia jak to zrobic z posiadanego vag-com 4.09.
Prosilbym o jak najszybsza pomoc aby to naprawic a co wazniejsze moc odpalac auto...
greg
Post autor: greg » śr sie 22, 2007 21:59
starych pastylek nie dopasujesz do immo bo one są jednokrotnego użytku.
nykenen
Post autor: nykenen » czw sie 23, 2007 20:55
No i sprawa sie wyjasnila. Po rozebraniu plastkikow wokol kierwonicy okazal sie ze wtyk od transpondera poluzowal sie.
:bigok:
