Piszcza hamulce
martino.pl
Piszcza hamulce
Post autor: martino.pl » śr sie 22, 2007 23:58
Zakupiłem kilka miesięcy temu VW GOLF IV 1.9 TDI wersję 110 KM, nie minął
tydzień, a hamulce podczas hamowania zaczęły strasznie piszczeć (potem
włączyła się kontrolka od hamulców), pojechałem do mechanika, sprawdził
klocki, które były na 1/6 zużyte, więc uznał że wymiana nie jest konieczna i
zresetował komputer, by kontrolka nie przeszkadzała, powiedziałem mu o
piskach, on powiedział że to normalne, i że jak są już ciepłe nie powinny,
niestety jadąc do Elbląga, czyli 170 km od mojej miejscowości na każdych
światłach w Elblągu hamulce ogłuszały wszystko dookoła. Zauważyłem również że
podczas skrętu przednia oś strasznie piszczy, i strasznie dekoncentruję.
Czy mechanik miał rację? Czy w tym przypadku coś powinienem zrobić?
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 09:44 przez martino.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaczor
Re: Problem z hamulcami
Post autor: Kaczor » czw sie 23, 2007 00:37
martino.pl pisze:Zakupiłem kilka miesięcy temu VW GOLF IV 1.9 TDI wersję 110 KM, nie minął
Trzeba było kupić benzynę , w tdi normalne że hamulce tak piszczą , opary opału lanego z beczki do baku osadzają się na tarczach i wnikają w strukture klocka , przy benzynie najlepiej przerobionej na lpg nie ma takiego ryzyka ,zwałaszca jeśli o dekoncentrację i zagłuszanie chodzi :helm:
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Kulon
Post autor: Kulon » czw sie 23, 2007 08:05
syncro2 pisze:w tdi normalne że hamulce tak piszczą
co ty opowiadasz, ja mam TDi i faktycznie poprzednie klocki popisikwały ale jak zminiłem na ferodo to popiskiwanie zniknęło
martino.pl pisze:Czy mechanik miał rację? Czy w tym przypadku coś powinienem zrobić?
normalne to tylko troche, poprostu masz założone kolcki te z niższej półki u mnie w garażu też leżą prawie nówki, piszczały to wyminiłem na cos dobrego "ferodo"
pozdrawiam
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
strada
Lepsze piski niz chrobotanie
Post autor: strada » czw sie 23, 2007 09:28
Piski przy hamowaniu bardziej wynikaja z materialu z jakiego sa wykonane ferody na klockach hamulcowych. Nie sadze zeby "opary" paliwa mialy tutaj jakies znaczenie. Od lat w roznych autach mi piszczaly hamulce, heh najczesciej w mercach. Walsciwie to jedyna rada to wymienic klocki, Lepsze klocki zazwyczaj nie piszcza ale i tak moze sie zdazyc.
Piekny orginal '85 w wersji Strada polakierowany tornadorotem od 12 lat w mych rekach.
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw sie 23, 2007 09:58
Jakie opary?????????? przecież układ paliwowy jest pypu zamkniętego !!!!! przyjżyj się jeszcze tarczą czy się nie rozwarstwiają
Corvax
Post autor: Corvax » czw sie 23, 2007 11:12
syncro2, :bigok: [-o<
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
djtom
Post autor: djtom » czw sie 23, 2007 11:14
:rotfl:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw sie 23, 2007 11:31
no to pojechałes po chłopakach na maxa :okej: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
www.vrservice.pl
SToRM
Post autor: SToRM » czw sie 23, 2007 13:51
aaa yee :bigok:
Macienty
Post autor: Macienty » czw sie 23, 2007 14:05
[img]http://bohun_82.w.interia.pl/hihi.gif[/img]
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
greg
Post autor: greg » czw sie 23, 2007 15:01
syncro2 pisze:opary opału lanego z beczki do baku osadzają się na tarczach
chyba Tobie opary zaszkodziły ale czego innego. martino.pl, tańsze klocki przy dłuższym hamowaniu powodują spiek który tak piszczy - niestety tylko wymiana - na szybkiego jeśli nie wierzysz to wystarczy zrzucić klocki, przetrzeć je nawet lekko papierem ściernymi założyć - przez chwilę nie będą piszczały
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw sie 23, 2007 16:48
brawo, brawo. jeszcze kilka takich wywodow myslowych a przyjma Cie do laboratorium VW
martino.pl
Post autor: martino.pl » czw sie 23, 2007 18:09
greg pisze:chyba Tobie opary zaszkodziły ale czego innego. martino.pl, tańsze klocki przy dłuższym hamowaniu powodują spiek który tak piszczy - niestety tylko wymiana - na szybkiego jeśli nie wierzysz to wystarczy zrzucić klocki, przetrzeć je nawet lekko papierem ściernymi założyć - przez chwilę nie będą piszczały
czyli najlepiej wymienic klocki hamulcowe, doradzcie mi jakie.
Kulon
Post autor: Kulon » czw sie 23, 2007 18:28
martino.pl pisze:czyli najlepiej wymienic klocki hamulcowe, doradzcie mi jakie.
prosze
http://www.allegro.pl/item228173453_fer ... _audi.html
PL
