Przerywa w czasie przyspieszenia
Witam w moim mk4 1.9tdi przy przyspieszaniu czasami tak przerwie jak by sie pusicilo lekko pedal gazu- a trzymam w deche. i pozniej juz normalnie wszystko, co to moze byc??
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 09:44 przez concord19, łącznie zmieniany 1 raz.
concord19,
zobacz tu problem podobny , niewiem czy powod ten sam ale bez logow trudno bedzie powiedziechttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117426
pozdr.
voss
voss
odepnij wtyczkę ze skrzyni biegów i zobacz jak będzie ..... u mnie na 4 i 5 biegu do 2000obr strasznie przerywało coś , tak jakby co chwilę nie podawał paliwa ( nie było to szarpanie , tylko przerywanievoss pisze:Witam w moim mk4 1.9tdi przy przyspieszaniu czasami tak przerwie jak by sie pusicilo lekko pedal gazu- a trzymam w deche. i pozniej juz normalnie wszystko, co to moze byc??
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 10:49 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
raczej malo prawdopodobne w MKIV - jeszcze sie z tym nie spotkalemdamcio151 pisze:odepnij wtyczkę ze skrzyni biegów i zobacz jak będzie ..... u mnie na 4 i 5 biegu do 2000obr strasznie przerywało coś , tak jakby co chwilę nie podawał paliwa ( nie było to szarpanie , tylko przerywanie) .... winny był nastawnik , po wyczyszczeniu jest extra
poza tym co za 1.9 TDI tam siedzi? bo do wrozek nie nalezymy
Może przycina się sztanga przy turbinie, tzn najpierw przeładowuje później za bardzo ściąga ciśnienie (więc tnie dawkę), czyli mamy spadek mocy, a potem uzyskuje zadane ciśnienie i już spadków mocy do końca przyspieszania nie ma?
Trzebaby zrobić logi.
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
