Problem z odpaleniem, kopci na bialo przy rozruchu
Witam mam nastepujacy problem posiadam golfa IV 1.9 TDI samochod jak postoji ok 3 godzin i wiecej dlygo mysze krecic zeby zapalil. rano jak chce zapalac samochod to krece po 2-3 sekundach zaczyna podnosic sie wskazówka od obrotów samochod puszcza dymek bialy powoli lapie tak jak by braklo paliwa i tak po ok 15sekyndach zapala a w chwili krecenia leci bialy dymek. wie moze ktos co moze byc?? w dzien jak jezdrze pali normalnie .Moim zdaniem cos z paliwem
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 20:32 przez radzik24, łącznie zmieniany 1 raz.
samochod byl serwisowany w vw w niemczech filtr byl wymieniany ale dla pewnosci wymienilem i jest to samo. dzis rano jak jechalem do pracy, zapalalem samochod to z przedodów od filtra paliwa widac jak idzie razem z paliwem powietrze. nie wiem co dalej teraz robic. wie moze ktos jak to zlikwidowac??albo tz co moze byc przyczyna tego zapalania?
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 06:59 przez radzik24, łącznie zmieniany 1 raz.
radzik24,
podstawa jesli tego powietrza jest tylko kilka babelkow to mozesz se to darowac. Jesli jest tego wiecej to sprawdz najpierw czy na filtrze powietrza nie ciagnie tzn. miedzy tym dogrzewaczem a obudowa filtry tam jest O-Ring i tam czesto lubi ciagnac powietrze. Jesli tam jest ok. to musisz szkac balej wszystkie laczenia wezykow itd.
Ale sprawdz tez kat wtrysku.
No i napisz przedewszystkim jaki to silnik.
pozdr.
voss
voss
