[MK2] Uklad kierwoniczy
Witam, kupielm niedanwo golfa II 1.8 GT i wydaje mi sie cos ze ciezko kierownica chodzi lub byc moze to tylko moje odczucie wiem ze drazki kierownicze sa oka sprawdzlaem je przy kompletnym remontcie zawieszenia. Kierownica odbija dobrze. Moze ktos ma pomysl co to moze byc ?
najprosciej sprawdzisz to probujac na postoju przy wlaczonym silniku skrecic kierownice 1 no moze 2 palcami. chociaz skoro u ciebie idzie ciezko to mozesz miec z tym problem.
mozesz sprawdzic czy pod maska poza zbiorniczkiem od plynu chlodzacego i zbiorniczkiem od plynu do spryskiwaczy masz jeszcze mniejszy prostokatny zbiorniczek. powinien znajdowac sie ciut nizej pomiedzy akumulatorem a zbiorn... od spryskiw...
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
- igor002
- Marysiakra
hehe, cos sie tak uparł ze z przekałdnia jest cos nietak?! napisz lepiej jakie masz opony, i sprawdz to wspomaganie, bo jak masz od szerokości 185, 195 w góre to bedzie ciężej, a jak niemasz wspomagania to juz wogle!!
co do samej przekładni to moze luz kierowniczy masz zabardzo skręcony, moze maglownica nie ma smarowania, różne mogą byc przyczyny, ale podaj rozmiar opony i sprawdz czy masz wspomaganie.
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
