Panel dmuchawy
kolcz8
Panel dmuchawy
Post autor: kolcz8 » pt sie 24, 2007 22:23
Mam taki problem.Nie świeci mi sie panel od dmuchawy(klimatyzacji czyli).Wyjąłem to ale z tylu jest taki plastic i wyglada tak jakby to nie bylo rozbieralne i nie wiem czy to sie powinno swiecic czy nie wogóle.Bo mam tak juz od kupna golfa że nie świeci.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 24, 2007 22:34
Mis
Post autor: Mis » pt sie 24, 2007 22:36
kolcz8 pisze:li).Wyjąłem to ale z tylu jest taki plastic i wyglada tak jakby to nie bylo rozbieralne
wszystko da sie rozebrac :bajer:
:dol:
http://vw-scene.info/porada30.html :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 24, 2007 22:45
Mis pisze:kolcz8 napisał/a:
:dol:
kur... :panna: już drugi raz dzisiaj się pomyliłem
myślałem , że chodzi o MKIII eh
sorki :pub:
Mis
Post autor: Mis » pt sie 24, 2007 22:47
damcio151 pisze:kur... :panna: już drugi raz dzisiaj się pomyliłem
sorki :pub:
ach te piatkowe wieczory :partyman: :grin:
kolcz8
Post autor: kolcz8 » pt sie 24, 2007 22:47
a to oryginalnie to nie jest podświetlane?? ja mam takie suwane bo to jest golf 2
Mis
Post autor: Mis » pt sie 24, 2007 22:51
kolcz8 pisze:a to oryginalnie to nie jest podświetlane?? ja mam takie suwane bo to jest golf 2
no jasne ze jest. W tej poradzie jest tylko napisane jak sobie zmienic. Nie slyszalem nigdy aby podswietlenie nawiewu bylo opcja. Jak wyjmiesz caly panel, to z tylu tego szarego plastiku jest takie wystajace, i w to sie wklada lampke. W tej poradzie jest to widoczne na 1. i 4. zdjeciu. Moze u Ciebie ta zaroweczka sobie gdzies lata w srodku deski rozdzielczej
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » pt sie 24, 2007 23:04
Witam ta żaróweczka jest nie do wymiany :jezor: Wiec radze to delikatnie rozebrać, tak zeby tego nie połamać!! Jeżeli skorzystasz z porady kolegi to zrobisz to bez problemu :smoke: Ja jak to wymieniałem to podświetlenie to zrobiłem sobie na niebisko :bajer:
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt sie 24, 2007 23:36
Ja ta żaóoweczke wyjąlem i wpakowałem diode. Można to wyjąc. Ale trzeba niestety wyrwac ten plastik. Inaczej sie nie da. Zrób to jak najostrożniej. Potem opornik dioda i gitara.
:D
Chaba ze masz bzika na punkcie tutningu i chcesz gotowca . Na allegro widziałem za bodaj 30zł. Z neibieskim podświtleneim cały panel. :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
