Malowanie zacisków hamulcowych jaka farba??
SUCHY89
Post autor: SUCHY89 » ndz sie 26, 2007 15:40
tak jak w temacie prosze o pomoc gdzie i jaką farbę moge kupić żeby pomalować zaciski hamulcowe?
drill
Post autor: drill » ndz sie 26, 2007 15:41
hamerite... najlepiej puszka + pedzel a nie spray...
nie musze chyba tlumaczyc gdzie ja kupic? ;) :pub:
Matador
Post autor: Matador » ndz sie 26, 2007 15:46
Ja malowałem zawsze zwykłym spray-em Motip-a (po dokładnym wyczyszczeniu i pryśnięciu podkładem) i nigdy nie było problemu..
co najmniej trzy lata spokoju..
Bąku
Post autor: Bąku » ndz sie 26, 2007 16:03
popieram malowałem tydzień temu i git jest :okej:
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Śwital
Post autor: Śwital » ndz sie 26, 2007 16:07
ja też prysnąłem zwykłym lakierem i jest ok
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123215
Jaco85
Post autor: Jaco85 » ndz sie 26, 2007 16:08
Hamereit
danioo
Post autor: danioo » ndz sie 26, 2007 20:39
A ta farba sie nie wypala podczas mocnego nagrzania się bębna / zacisku??
Mnie koleś w sklepie z lakierami powiedział ze do zacisków / bębnów powinien być żaroodporny.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sie 26, 2007 20:54
danioo pisze:A ta farba sie nie wypala podczas mocnego nagrzania się bębna / zacisku??
nie sam malowałem u siebie i nie tylko ja bo i misiek i inni jest oki
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz sie 26, 2007 21:11
Są specjalne lakiery w spryu do zacisków i bębnów żaroodporne. Ja za taki zapłaciłem 15zł za 150ml w sprayu w sklepie motoryzacyjnym.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Jaco85
Post autor: Jaco85 » ndz sie 26, 2007 21:15
Gangst3R, mój kumpel z grupy pomalowal tym bebny i zeszla mu farba takze Hamerait jest chyba lepszy...
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2007 21:15 przez Jaco85, łącznie zmieniany 1 raz.
lukikiller
Post autor: lukikiller » ndz sie 26, 2007 21:23
Na pewno musi byc to farba odporna na wysokie temperatury, i najlepiej jak jest on a malowana pędzlem. Jak będziesz malował, to nałóż 2 warstwy. Oczyśc wszystko dokładnie, nałóż 1 warstwe, odczekaj około godzinki i nałóż drugą.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz sie 26, 2007 21:23
Jaco85 pisze:Gangst3R, mój kumpel z grupy pomalowal tym bebny i zeszla mu farba takze Hamerait jest chyba lepszy...
Hamerait'a migdy nie spraewdzałem możliwe, żę jest lepszy. Ja miałem poimalowane tym sprayem zaciski i prze prawie rok farba nie zeszła. Teraz mam inne zaciski i też pomalowałem tą farbą i się trzyma. Może to kwestia wyczyszczenia zacisków. Hamerait z tego co wiem nie musi m,ieć idealnie przygotowanej powierzchni w przeciwieństwie do tego lakieru.
Ja swoje zaciski czyściełem do gołego metalu, aż się świeciły, potem farba i się trzyma. Polecam do czyszczenia wiertarke i drucianą końcówkę do niej.
Jaco85
Post autor: Jaco85 » ndz sie 26, 2007 22:19
Gangst3R, moze faktycznie ze to jest kwestia odtłuszczenia materiału przed malowaniem...
fazi205
Post autor: fazi205 » ndz sie 26, 2007 22:50
wiertarka druciana końcówka i na koniec jeszcze szczotką druciana
a najlepiej położyć na 15 minut po wyczyszczeniu na słonce i jak sie nagrzeje malować wtedy farba się trzyma zarąbiscie
ja swoje malowałem 2 miechy temu a robie w miesiącu goferkiem od 2-3 tyś km
i się trzyma dobrze pozdrawiam
sie lata lewy pas gaz i płyne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
