szyberdach
tomoglajcar
szyberdach
Post autor: tomoglajcar » ndz sie 26, 2007 21:01
Mam problem z szyberdachem: uchyla mi się bez problemu, ale nie da się go otworzyć (przesunąć) tzn. da się ale trzeba to robić etapami tj. przycisnąć odpowiedni guzik - trochę pociągnię i znów to samo itd.
lukikiller
Post autor: lukikiller » ndz sie 26, 2007 21:12
Podejrzewam że coś z silniczkiem się dzieje, że nie ma on siły przesunąc szyberdachu, ale i również może byc coś z prowadnicami. Najlepiej to podjedź do kogoś kto takie rzeczy robi i on tam zajrzy :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 26, 2007 21:19
Spróbuj ręcznie korbą odsuwać, jest umocowana na silniczku, a otwór na nią zaslepiony. Jak działa lekko i w całym zakresie to problem jest elektryczny.
PS. Harbutowice k/ Sułkowic ?
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2007 21:20 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
