Dym z nawiewu, smierdzi zesmażanym tworzywem :/
Witam! Najmocniej przepraszam jesli temat już byl... szukałem szukałem i szukalem, ale odpowiedzi nie znalazłem, a rzecz cała ma się następująco.
Odpalam-nic, kompletnie nic sie nie dzieje, ale jak tylko silnik łapnie temperaturę, przez nawiew wpada dym. (myslałem ze z racji rocznika i przebiegu należałoby silnik nieco uszczelnic i powymieniałem wszelkie możliwe uszczelki-poskładałem do kupy odpalam ... i znowu to samo). I teraz juz wiem skad dokładnie dobywa się dym. Po lewej stronie, całkiem pod szybą pod tym plastikowym "ochraniaczem" (pod przednią szybą) jest coś (nie mam pojęcia co to) i z tego dosłownie idą kłęby dymu. Skąd się bierze bo nie dość, że dym pozostawia tłuste smugi na szybie to ... boję sie ze sie to kiedyś podpali. Na szczęscie mam drugie auto, ale ja MUSZĘ sie pozbyc tego dymu bo pójdę z torbami (drugie auto 2.0 w benzynie :/)
Z góry wielkie dzięki
Golf_3 pisze:moze cos z nagrzewnica?
to się rozwaliła pewnie bardzo mocnoeso-es pisze:wiesz co ... plynu chłodniczego zawsze ubywało, ale nigdy mi nie kopciło do środka.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79800. pytanie tylko: jak się do tego choler..twa dostać ??
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 20:11 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
RE: w sprawie dymu
a może jakieś kabelki robią zwarcie i ten dym od tego pochodzi, musisz zdjąć tą plastikową pokrywę co masz po lewej stronie, przy bezpiecznikach i pomacać przewody, przekaźniki czy nie są gorące. Może wymagać to wyciągnięcia całej listwy z tymi bezpiecznikami i przekaźnikami, z tego co piszesz (smażone tworzywo) to może być to i nie chcę straszyć, ale radzę zrób ten przegląd szybko bo ci może się sfajczyć coś !!!
