Podgrzewanie lusterek
lordmatej
Post autor: lordmatej » pn sie 27, 2007 21:28
Panowie mam III z 95 roku.Elektryczne lusterka.Jak sprawdzić czy są podgrzewane?? A jak nie są to czy da się to jakoś założyć?
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
pomp(as)
Post autor: pomp(as) » pn sie 27, 2007 21:44
jeśli to są elektryczne lusterka to są też podgrzewane. sprawdzić możesz rano, kiedy masz na nich rosę. podgrzewanie lusterek włącza się razem z podgrzewaniem tylnej szyby
gopiter
Post autor: gopiter » pn sie 27, 2007 21:44
O ile sie nie myle w MK3 lusterka regulowane elektrycznie sa rowniez podgrzewane...(jest elektryka jest podgrzewanie innej opcji nie ma)
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 21:46 przez gopiter, łącznie zmieniany 1 raz.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
AFJ
Post autor: AFJ » wt sie 28, 2007 01:21
A nie wiecie czasem czy pod zwykle lusterka da sie takie cos podlaczyc zeby byly podgrzewane ?
[ Dodano: Wto Sie 28, 2007 01:22 ]
jak tak to jak to zrobic ??
kiss
Post autor: kiss » wt sie 28, 2007 06:32
lordmatej pisze:Jak sprawdzić czy są podgrzewane??
Po prostu wyciągnij wkład i zobacz czy na lustrach od wewnętrznej strony są maty grzewcze.
Jeśli są a nie grzeją to mogą być popalone
[ Dodano: 28 Sie 2007 06:34 ]
AFJ pisze:A nie wiecie czasem czy pod zwykle lusterka da sie takie cos podlaczyc zeby byly podgrzewane ?
na allegro kupujesz maty na lusterka i podpinasz się pod włącznik ogrzewania tylnej szyby
lordmatej
Post autor: lordmatej » wt sie 28, 2007 06:41
Dzięki panowie.Punkty już macie!!Pozdrawiam!!
AFJ
Post autor: AFJ » wt sie 28, 2007 13:32
Acha dzieki kiss,
mike_00
Post autor: mike_00 » czw paź 11, 2007 14:05
a mozecie mi poradzic jak wyjac wklad lusterka, bo nie chce polamac zadnych zaczepow
dzieki
daniel2505
Post autor: daniel2505 » czw paź 11, 2007 14:24
Jeśli masz elektryczne to demontaż dokjładnie jest pokazany tutaj http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11 co prawda Passat ale robi się to identycznie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
mike_00
Post autor: mike_00 » czw paź 11, 2007 14:59
dzieki wielkie, lustrko zdjete i jednak mata grzewcza do wymiany :(, bo ma 500 omów rezystencji.
daniel2505
Post autor: daniel2505 » czw paź 11, 2007 16:01
mike_00 pisze:dzieki wielkie, lustrko zdjete i jednak mata grzewcza do wymiany , bo ma 500 omów rezystencji.
Z wymiana jak pewnie juz widzisz nie ma problemu, jedynie bardzo opornie idzie odklejenie starej maty od lusterka. Tylko dobry ostry nóz sobie z tym poradzi (najlepiej normalny sztywny nóż nie taki do tapet). Ja kupiłem dokładnie taka sama matę jak ta w linku o pasacie od tego samego gościa na allegro. Pasuje idealnie i nawet nic nie trzeba wiercić. Jedynie jest troche mniejsza od lusterka i nie grzeje tak szybko jak fabryczna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
