dziwne dzwięki z silnika :/
Ropet1
Post autor: Ropet1 » wt sie 28, 2007 12:28
witam wszystkich.
Ostatnio wkładałem boots Pin od mk2 1.6td samochód idzie jak burza he ale po ok 4 dniach zaczęły wydobywać się z okolic silnika dziwne odgłosy.
Mianowicie po lewej stronie silnika jest osłona a pod nią wszystkie paski klinowy itd. i tam słychać taki dziwny dźwięk jakby coś się o siebie ocierało albo jakieś koło biło.
Cholera, nie wiem jak to wytłumaczyć ale moje pytanie brzmi.
Co mogło by się tam rozwalić jakieś łożyska czy koła pasowe?
arturo
Post autor: arturo » śr sie 29, 2007 19:01
Ropet1 pisze:Mianowicie po lewej stronie silnika jest osłona a pod nią wszystkie paski klinowy itd
Klinowy to chyba po "wierzchu" chodzi. Pod osłoną to rozrząd siedzi.
Ropet1 pisze:Co mogło by się tam rozwalić jakieś łożyska czy koła pasowe?
Łozyska na pompie wodnej, alternatorze, pompie wspomagania, rolce napinajacej paska rozrządu (oby nie to!!!) może być też coś z pompą wtryskową.
Wajsik
Post autor: Wajsik » śr sie 29, 2007 20:08
Chyba wiem o co Ci chodzi,mam podobny dźwięk właśnie w tamtej okolicy,tak mi sie wydaje,że to alternator
Dodatkowo mam jeszcze inny dźwięk który cichnie bo wciśnięciu sprzęgła lub zwiększeniu obrotów silnika.łożysko oporowe odpada bo wymieniłem na nowe razem z popychaczem.Nie wie ktoś co to może być za dźwięk? nie słychać go zawsze,ale pojawia się
mikan
Post autor: mikan » śr sie 29, 2007 20:58
mam to samo od czasu jak silnik wyciagalem,cos z tym lozyskiem wlasnie ,wkurza to ...
sebekmez
Post autor: sebekmez » śr sie 29, 2007 22:23
Koledzy dolaczam sie do postu, mam od tygodnia na wolnych obrotach charakterystyczny dzwiek z lewej strony silnika - jakby cos ocieralo albo wyrabialo sie lozysko. Postaram sie najszybciej jak sie da dowiedziec co to moze byc :/
mikan
Post autor: mikan » czw sie 30, 2007 00:38
mi chodzi o dzwiek ktory ustaje z momentem wcisniecia pedalu sprzegla albo dadaniu gazu, juz sie pogodzilem z tym,nie bede tego robil, niech sobie klekoce
BENITO
Post autor: BENITO » czw sie 30, 2007 06:18
Łożysko oporowe przy sprzęgle, mam to samo.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Ropet1
Post autor: Ropet1 » czw sie 30, 2007 11:34
mikan pisze:mi chodzi o dzwiek ktory ustaje z momentem wcisniecia pedalu sprzegla albo dadaniu gazu, juz sie pogodzilem z tym,nie bede tego robil, niech sobie klekoce
tez to mam. To łożysko oporowe ale to nie o ten dźwięk chodzi eh. Postaram się przyjrzeć kołu pasowemu. Jest tam trudny dostęp?
Teraz dokładnie nie pamiętam a jeśli ten dźwięk wydobywał się z pod pokrywy zaworów?
Oby nie!! to co może to powodować??!
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 11:36 przez Ropet1, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Post autor: RobertP » czw sie 30, 2007 16:11
Ropet1 pisze:Teraz dokładnie nie pamiętam a jeśli ten dźwięk wydobywał się z pod pokrywy zaworów?
co może powodować, ano popychacze hydrauliczne
albo przestawił się deczko rozrząd jakimś cudem np. przez gibające sie koło pasowe
więc najpierw sprawdź je na dole w kanale, poźniej sprawdź na znakach
czy się wszystko zgadza, jak OK to pozaznaczaj wszystko i znaki na wałku
i wszystkie co możliwe :) i po zwaleniu pokrywy wałka rozrzadu tam też sobie oznacz
później go odkreć i sprawdzaj te popychacze
jak coś kiepsko chodzą lub się zacieraja to wymień koszt jednego ok 25-35zł
a jak nie one to zawory może już są luźne w głowicy, a to też już nie mały koszt :(
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 16:13 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Wajsik
Post autor: Wajsik » czw sie 30, 2007 16:44
BENITO pisze:Łożysko oporowe przy sprzęgle, mam to samo.
To nie jest to,mam nowiutkie łożysko oporowe i popychacz a ten dźwięk jest nadal
Sprawdzałem to co było widać i łożysko 5biegu też wporządku
Ktoś mi kiedyś rzucił,że to bendiks,ale moim zdaniem to nie to...
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt sie 31, 2007 08:33
Wajsik pisze:To nie jest to,mam nowiutkie łożysko oporowe i popychacz a ten dźwięk jest nadal
Sorry pomyliłem się . Przeczytaj tego posta:
http://forum.vwgolf.pl/search.php?mode=results
Tak jak napisał maciuś01 to prawdopodobnie wytłuczone sprężyny na tłumiku drgań na tarczy sprzęgła.
BENITO
Post autor: BENITO » pt sie 31, 2007 14:58
Zmieniłem całe sprzęgło i dalej to mam, więc sprężyny odpadają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
