Biegi ciezko wchodza, skrzynia nowa
witam mam golfa 3 1.4 skrzynia krotka na wybieraku 92r. zaczely sie problemy ze skrzynia biegow naprawa byla nieoplacalna wiec kupilem sprawna z gwarancja skrzynia jest OK i byloby gdyby. na rano odpalam auto biegi chodza leciutko elegancko wszystkie bez wyjatkow.jak przejade troche drogi lub pojezdze po miescie to zaczynaja ciezko wchodzic wszystkie trzeba na sposob je brac a najgorzej wrzuca mi sie z 2 na 3 nic nie trzaska nie strzela ale gajga jest sztywna i ciezko chodzi co to moze byc skrzynia wymieniona cale sprzeglo z tarcza i lozyskiem oraz dociskiem tez. nie wymienialem tylko linki ale na starej skrzyni bylo wszystko OK tylko pekl mi ostatnio jakis plastik pod pedalem i robilem to u mechanika zaplacilem 70zł za to ale nie wiem linka jest z samoregulatorem kod silnika ABD POMOZCIE prosze:)
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 14:46 przez fredy1, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Biegi ciezko wchodza, skrzynia nowa
Sorki, ja mam pytanie ile kosztowała skrzynka? I czy w aso kupowałeś? Nówke?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
