gruszka od turbiny
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 28, 2007 16:28
szach11 pisze:Podczas wizyty u Rob555, powiedział mi ze mam zapieczone sterowanie gruszka ze ciezko chodzi ta dzwigienka - czy to moze byc tego wina ?
jak rob555 mówi , że to jest tego wina to tak jest ;)
arturo
Post autor: arturo » wt sie 28, 2007 16:40
szach11 pisze:ze ciezko chodzi ta dzwigienka
Popryskaj WD 40 i spróbuj rozruszać ręka a jak sie nie bedzie dała to turbinka kwalifikuje sie do czyszczenia
androv
Post autor: androv » wt sie 28, 2007 18:15
Zapieczone kierownice
Jak by co VAG. VCDS
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 28, 2007 20:25
chodzi mi o to ze chce sie upewnic czy zapieczone kierownicy czy tam sztanga gruszki sa powodem przeladowań i wejscia w tryb awaryjny czy takze sa przyczyna jakby "turbo dziury przy nizszych obrotach"
tak to jest powodem notlaufu i turbo dziury
arturo
Post autor: arturo » śr sie 29, 2007 15:47
szach11 pisze:chodzi mi o to ze chce sie upewnic czy zapieczone kierownicy czy tam sztanga gruszki sa powodem przeladowań i wejscia w tryb awaryjny czy takze sa przyczyna jakby "turbo dziury przy nizszych obrotach"
Może być jedno i(albo) drugie, zależy w jakim położeniu zatrzymały sie kierownice
