jak podlonczyc jednoprzewodowa sonde lambda do 1.8 RP ???
pablohasan
Post autor: pablohasan » wt sie 28, 2007 21:10
Z gory dzieki za odpowiedz
eidos
Post autor: eidos » wt sie 28, 2007 21:14
ale o co chodzi przeciez w RP jest jednoprzewodowa
grzechoo1
Post autor: grzechoo1 » śr sie 29, 2007 13:45
Trochę zmodyfikuję to pytanie:
Czy można podłączyć sondę trójprzewodową w instalacji jednoprzewodowej (np. w RP)?
pozdr.
grzechoo1
elektro
Post autor: elektro » śr sie 29, 2007 15:14
Raczej odpada RP ma sonde jednoprzewodową .Sonda 3 przewodowa posiada grzałke do podgrzewania jej żeby pracowała poprawnie zaraz po odpaleniu .W Rp sonda prcuje poprawnie dopiero po nagrzaniu sondy przez spaliny .Brakuje ci więc dwuch przewodów zasilających grzałkę .Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 15:15 przez elektro, łącznie zmieniany 1 raz.
grzechoo1
Post autor: grzechoo1 » śr sie 29, 2007 15:18
Właśnie o to chodzi, czyli czy po podgrzaniu spalinami, a nie elektrycznie, sonda 3-przewodowa będzie pracowała poprawnie?
Moje pytanie wynika z tego, że te sondy lecą dosyć często, a zakup jednoprzewodówki graniczy z cudem. Przynajmniej w mojej okolicy.
pozdr.
grzechoo1
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 29, 2007 15:59
Powinno działać, sondy 1V to i tak pi razy dzrzwi działają.
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr sie 29, 2007 17:19
elektro pisze:Raczej odpada RP ma sonde jednoprzewodową .Sonda 3 przewodowa posiada grzałke do podgrzewania jej żeby pracowała poprawnie zaraz po odpaleniu .W Rp sonda prcuje poprawnie dopiero po nagrzaniu sondy przez spaliny .Brakuje ci więc dwuch przewodów zasilających grzałkę.
Piszesz tak jak by 3 przewodowa się od spalin nie nagrzewała. Będzie działać tak samo jak 1 przewodowa a grzałka w niej będzie wyłączona bo jest zbędna przy RP.
=-Pinhead-=
pablohasan
Post autor: pablohasan » śr sie 29, 2007 18:49
Moje pytanie polega na tym ze nie wiem czy ja podlączyc tak jak zrobili to gazownicy na zlacze stykowe czy podlączyc ja wg instrukcji montazu czyli na goraco zlączyc przewod od sondy do emulatora gazu ?? Dodatkowo od tego emulatora idzie kolejny kabelek ktorego nie wiem gdzie podlączyc ???
Mario Olsztyn
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr sie 29, 2007 18:55
Według mnie chodzi tu o kabelek który powinieneś podpiąć tam gdzie standardowo podpina się sonde gdy nie ma lpg pod maską. Czyli sonda -> komputerek gazowy -> komputerek benzynowy.
=-Pinhead-=
eidos
Post autor: eidos » śr sie 29, 2007 20:57
Koledzy maja racje sonda trójprzewodowa powinna bez problemu działac o ile napiecie jej dzialania jest w granicach 0-1V.
Tak sie zastanawiam, skoro ta sonda ma grzałke to ja bym ja podłączył moze do obwodu który zasila jeża, tam jest 12V i jak sie troche juz silnik nagrzeje to obwód z pradem jest odłączany. Zawsze to troche szybciej podgrzeje sonde i moze ECU bedzie lepiej działało. W koncu nowsze samochody maja zazwyczaj sonde z grzałką ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 29, 2007 21:23
eidos pisze:ak sie zastanawiam, skoro ta sonda ma grzałke to ja bym ja podłączył moze do obwodu który zasila jeża,
w niektórych mono-motronikach np ABD grzałka sondy grzeje non stop i jest podłączona pod ten sam przekaźnik co pompa paliwa. Więc normalnie pod plus po zapłonie podłączyć poprzez dodatkowy przekaźnik, albo wpiąć się w zasilanie pompy paliwa.
rtk
Post autor: rtk » śr sie 29, 2007 21:40
grzechoo1 pisze:Właśnie o to chodzi, czyli czy po podgrzaniu spalinami, a nie elektrycznie, sonda 3-przewodowa będzie pracowała poprawnie?
pozdr.
grzechoo1
Tak jak juz koledzy wspomnieli nic nie stoi na przeszkodzie aby wykorzytac grzalke w sondzie skoro juz ona jest. Podlaczyc ja pod zasilanie pompki paliwa i niech sie grzeje, napewno wyjdzie jej to na zdrowie. Cos takiego robil kolega w Nubirze gdzie sonda jest 1przewodowa. Zalozyl chyba wlasnie 3 przew ( a moze nawet 4 przewod), zasilil grzalke z obwodu pompy paliwa i po sprawie
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw sie 30, 2007 01:27
Tylko po co ? Nic na tym nie zyska a może tylko stracić jak przeciąży układ zasilania pompy paliwa.
=-Pinhead-=
rtk
Post autor: rtk » czw sie 30, 2007 07:52
Pinhead pisze:Tylko po co ? Nic na tym nie zyska a może tylko stracić jak przeciąży układ zasilania pompy paliwa.
A po to aby zdecydowanie wydluzyc zywotnosc sondy. Poczytaj troche na ten temat to sie dowiesz jakie przebiegi robia zwykle sondy a jakie podgrzewane :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
