Jak poznac jakiej mocy silnik
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Witajcie Panowie. Pomóżcie w sprawie rozpoznania silnika w mk3 disla czy w dowodzie rejestracyjnym będą podane literki i numer silnika czy już teraz nie. Mam na oku TDI facet mówi że ma 110 km jak to odróżnić od zwykłego 90KM. POczym rozpoznam ten motor. Dzięki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 20:01 przez TUTENHAMON, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
krótko ..... po zaworkach n75 ... 90 ma metalowe (ciśnienie) , 110 ma plastikowe (podciśnienie)TUTENHAMON pisze:Witajcie Panowie. Pomóżcie w sprawie rozpoznania silnika w mk3 disla czy w dowodzie rejestracyjnym będą podane literki i numer silnika czy już teraz nie. Mam na oku TDI facet mówi że ma 110 km jak to odróżnić od zwykłego 90KM. POczym rozpoznam ten motor. Dzięki za odpowiedzi
90KM
110KM
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 18:34 ]
n75 znajdują się po lewej stronie stojąc przodem do otwartej maski ..... na błotniku
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 18:35 ]
do n75 podłączone są 3 wężyki i 1 wtyczka
Jaki rok auta
- TUTENHAMON
I rozumiem że te zaworki będą gdzieś blisko turbiny?? jest jeszcze coś po czym można rozpoznaćdamcio151 pisze:krótko ..... po zaworkach n75 ... 90 ma metalowe (ciśnienie) , 110 ma plastikowe (podciśnienie)TUTENHAMON pisze:Witajcie Panowie. Pomóżcie w sprawie rozpoznania silnika w mk3 disla czy w dowodzie rejestracyjnym będą podane literki i numer silnika czy już teraz nie. Mam na oku TDI facet mówi że ma 110 km jak to odróżnić od zwykłego 90KM. POczym rozpoznam ten motor. Dzięki za odpowiedzi
90KM
110KM
Jaki rok auta
TUTENHAMON
nie ..... będą na lewym błotniku ( jak stoisz przodem do otwartej maski)TUTENHAMON pisze:I rozumiem że te zaworki będą gdzieś blisko turbiny??
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 18:39 ]
jest , ale to jest najłatwiejszy i najpewniejszy sposóbTUTENHAMON pisze:jest jeszcze coś po czym można rozpoznać
90KM oznaczenie 1z, AHU , ALE
110KM oznaczenie AFN
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
ok sprawdzimy jutro a ten AFN dlaczego nie może być
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 18:51 przez TUTENHAMON, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
zdjęcie zapożyczone z allegro
na fotce zaznaczyłem umiejscowienie n75 (widać jeden z wężyków , czerwony )
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 18:56 ]
ponieważ AFN był produkowany od '96 rTUTENHAMON pisze:ok sprawdzimy jutro a ten AFN dlaczego nie może być
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 18:56 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
i jeszcze jedno bardzo ważne ...... jeżeli sprzedawca mówi , że to 110KM to sprawdź , czy nie ma zamontowanego box-a , czyli puszki na wtyczce od pompy wtryskowej
na postoju go przygazuj ... turbo nie ma prawa mocno gwizdać , jak już będziesz go oglądał (może wydać się to śmieszne ) odkręć rurę od IC i zobacz , czy nie ma w nim oleju (śladowe ilości zawsze będą , ale nie może być "potoku" )
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 19:04 ]
to nie jest nawet połowa jego możliwościTUTENHAMON pisze:est na ksiązce serwisowej tylko te 219000 km przebiegu troche martwi ale na diesla podobno to nie dużo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
