Dym z deski rozdzielczej
nielDa
Post autor: nielDa » śr sie 29, 2007 21:49
Przeszukałem forum ale nie znalazłem podobnego problemu. Przed chwilą, na szczęście kilkadziesiąt metrów przed parkingiem, chwilę po włączeniu długich świateł zaczęły one gasnąć razem ze światłami mijania i kontrolką od świateł drogowych, poczułem też swąt palonego plastiku i dym wydobywający się gdzieś z miejsca gdzie kolumna kierownicy wchodzi w deskę rozdzielczą. Zgasiłem silnik, odczekałem aż dym wywietrzeje, dojechałem na miejsce bez świateł i zapaliłem jeszcze na chwilę - kontrolka od długich świateł już nie działała i światła zapalały się raz na jakiś czas na chwilę. Nie chciałem ryzykować zapalenia się czegoś i nie wysiadałem sprawdzić czy to dorogowe czy mijania czy też jedne i drugie tak się zapalają na chwilę, zresztą po chwili zupełnie przestały świecić.
Miał ktoś podobny przypadek? Co to może być, po ciemku bez latarki nie chciałem szperać, ale na mój gust to nie bezpiecznik bo te są trochę głębiej chyba.
mój Golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97102, http://rurarz.eu/galeria.15.html | http://rurarz.eu | http://czarter.info | http://debilneopisy.pl
rtk
Re: Dym z deski rozdzielczej
Post autor: rtk » śr sie 29, 2007 21:55
Wg mnie sfajczyl sie przelacznik swiatel przy kierownicy. Miales przerobiona instalacje na przekazniki ???
AFJ
Post autor: AFJ » śr sie 29, 2007 23:26
To przelacznik swiatel w tam tym roku to samo mialem jak od kobiety w nocy wracalem momentalnie poczulem swet jak cos sie kopci i zaraz swiatla zgasly wymienilem caly przelacznik swiatel i teraz chula...
nielDa
Post autor: nielDa » czw sie 30, 2007 08:30
rtk pisze:Wg mnie sfajczyl sie przelacznik swiatel przy kierownicy. Miales przerobiona instalacje na przekazniki ???
Nie wiem, mam to auto od pół roku.
AFJ pisze:To przelacznik swiatel w tam tym roku to samo mialem jak od kobiety w nocy wracalem momentalnie poczulem swet jak cos sie kopci i zaraz swiatla zgasly wymienilem caly przelacznik swiatel i teraz chula...
Tzn przełącznik od długich?
