Po wymianie rozrusznika
Witam!
Po wymianie rozrusznika bo stary przestał krecić, teraz jest taka sytułacja: zaczyna krecić po czym przestaje. Akumulator jest ok. Znajomy twierdzi ze to jakas tulejka! Jakie są wasze sugestje. Rozrusznik na 100% ok.
- Paweł Marek
Pisałem o tym niedawno miałem ten sam problem rozrusznik igła a nie kręcił. W skrzyni biegów rozrusznik wchodzi do tulejki ona się wyrabia, sama tulejka kosztuje 4 zł i po prostu się ją wymienia gorzej jak otwór na tulejkę jest już wyrąbany i zrobił się owal wtedy żadnej tulejki tam nie włożysz i trzeba to rozwiertać i napasować większą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
