zbieznosc
zegnaLLo
zbieznosc
Post autor: zegnaLLo » czw sie 30, 2007 18:53
czy po wymianie tylko amorkow trzeba ustawic zbieznosc...??
zegnaLLo
plazma
Post autor: plazma » czw sie 30, 2007 20:05
jeśli wymieniasz tył to nie trzeba a jeśli przednie amorki to obowiązkowo :bigok:
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
Adrian1980
Re: zbieznosc
Post autor: Adrian1980 » czw sie 30, 2007 21:21
zegnaLLo pisze:czy po wymianie tylko amorkow trzeba ustawic zbieznosc...??
zbieznosc nie ale musisz ustawic kat nachylenia kola...
Czarny turboklekocik
marek2907
Post autor: marek2907 » czw sie 30, 2007 21:37
Adrian1980 pisze:zbieznosc nie ale musisz ustawic kat nachylenia kola...
dobrze napisałeś
pod warunkiem że nikt nie majstrował przy końcówkach drązków kierowniczych
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
gieras1988
Post autor: gieras1988 » czw sie 30, 2007 21:48
ja u siebie domowymi sposobami na jednym lewarku wymieniałem tył i przód na niższe i nic nie ustawiałem,ani zbiezności ,ani kąta nachylenia,kąt starałem zachować się taki sam poprostu przy wymianie i teraz samochód jeździ bez zarzutu jeśli chodzi o te razeczy,nie sciąga go na boki wogóle i kola na "oko" :bigok: są w porządku :)
[b][color=red][size=84]pierwszy>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115749 <<< był :cry:
[/size][/color][/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=64][img]http://img61.imageshack.us/img61/2152/9447bd1f4a9bcf7cmedda7.jpg[/img][/url]
Jaco85
Post autor: Jaco85 » czw sie 30, 2007 21:56
zegnaLLo, wypadało by bo będziesz darł oponki... zrób całą geometrie i bedziesz mial spokój... :bigok:
zegnaLLo
Post autor: zegnaLLo » pt sie 31, 2007 07:17
dzieki za odp. pytalem sie dlatego bo kiedys slyszalem ze nie trzeba tylko wlasnie jak drazki itd...no ale wlasnie dla swietego spokoju zrobie to.
pozdro!
zegnaLLo
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 86 gości
