filtr powietrza
filtr powietrza
Witam! Mam pytanko... Jak powinno wygladac polozenie klapki znajdujacej sie w obudowie filtra powietrza? U mnie na wylaczonym silniku zamyka ona doplyw powietrza z zewnatrz,a gdy silnik juz pracuje puszcza powietrze podgrzane przez kolektor,a wedlug mnie rozgrzany silnik powinien brac zimne powietrze z zewnatrz.Czy tu jest wszystko ok? I jeszcze jedno,jakie ma zadanie filtr weglowy ktory jest ponizej filtra powietrza? Moze ktos wie...
Tylko VW...
z kapka powinno byc tak, ze zamyka zimne powietrze na zimnym silniku i zassysa cieple, a na goracym silniku puszcza zimne. Czyli na odwrot. Pewnie popsul sie termostat wewnatrz plstkiku, tam gdzie jest filtr. Spokojnie mozesz odlaczyc rurke podcisnienia od tej klapki wkrecic w nia srubke aby nie zassysala lewego powietrza. Wtedy bedzie zassysal tylko zimne powietrze. Mozesz rowniez wymienic ten termostat.
mmaarriiaann
mmaarriiaann
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
