Uklad chlodzenia
lukasz83_23
Uklad chlodzenia
Post autor: lukasz83_23 » pt sie 31, 2007 09:17
Witam.Wczoraj wymienilem plyn chlodzacy w moim golfie i lapie teraz mi temperature prawie sto stopni i wentylator sie dopiero zalacza.Czy to jest normalne?Pozdrawiam
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » pt sie 31, 2007 10:35
witam,
po wymianie płynu aż tak widocznej różnicy nie powinieneś zauważyć.
czystszy płyn lepiej chłodzi to rzecz oczywista.
jedyne wytłumaczenie może być takie iż przekłamuje wskaźnik temp?!
zrób mały test a może już taki zrobiłeś:
na postoju miej włączony silnik i sprawdź dokładnie kiedy załącza się wentylator?
ja przez długi okres czasu miałem problemy z układem chłodzenia w MK3 i pomyslałem wymienie płyn może coś pomoże i nic było nawet gorzej, płyn szybciej się zagrzewał i normalna temp to 110st - możesz sobie tylko wyobrazić jak mnie szlag trafiał.
wymieniłem termostat i teraz wentylator zapala się przy 90st a przy jeździe moja od świateł do świateł w miescie temp max to 92-95st. zaś na trasie max to 80st.
wniosek był jeden termostat całkowicie się nie otwierał.
moze czas wymienić termostat?
pozdro.
ps. możesz przetestować wskaźnik temperatury od wentylatora. wyciągnij go i samą końcówką włóż do grzejącej się wody. jeżeli zacznie się obracać wentylator prazy wrzącej wodzie (100st) to znak że wszystko jest z nim ok i czas wymienić termostat lub jeździć tak jak do tej pory. zbliża się zima i silnik bedzie potrzebował wysokiej temp - nic się nie martw. ja jeździłem latem swoim golfem jak miał 110st i wszystko wytrzymało - pozdrawiam
lukasz83_23
Post autor: lukasz83_23 » pt sie 31, 2007 10:39
NO wlasnie przy 110 zalaczyl sie wentylator i tak pomyslalem ze to moze byc termostat dzieki serdeczne pozdrawiam
rjxt
what?!?
Post autor: rjxt » pt sie 31, 2007 10:49
żaden tam termostat poprostu po każdej wymianie tak jest ,gdyż chłodziwo dobrze się jeszcze nie rozeszło i w miejscu gdzie znjduje się czujnik temp. są jeszcze pęcherze powietrza które wpływają na przekłamania. Jedyny sposób to zrobić krótką trasę do rozgrzania się pełnego motoru i dolanie brakującego chłodziwa
Śwital
Post autor: Śwital » pt sie 31, 2007 19:16
Jeśli chodzi o termostat to producent podaje,że:
1. Teperatura początku otwarcia dla:
-silnika ABD wynosi 84 stopnie
-silnika AAM, ABS, 2E wynosi 87
2. Temperatura całkowitego otwarcia dla:
-ABD 98
-AAM, ABS, 2E 102
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123215
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
