Nie odpala , obroty lekko falują...
the_fect
Post autor: the_fect » pt sie 31, 2007 09:57
Mam problem z odpalaniem. ( mk3 ABU )
Po przejechaniu paru kilometrów , gasze auto , probuje ponownie odpalic i ZERO nic tak jakbym rozrusznika nie mial , lampki na zegarach sie swieca tylko .. po maską słychac zamiast kręcenia cyknięcie. Odczekam ok . 40 min i wszystko wraca do normy . auto pali bez problemu.
- do wiadomosci . kostke stacyjki wymieniałem myslalem ze pomoze
Drugi problem może i to wina tego samego .
NP. stojąc na sygnalizacji swietlnej obroty lekko przesuwają się do 1000 , dodam gazu to czasami wroca do normy a czasami nie.. a zdaża się tak że obroty są lekko poniżej 900.
ktokolwiek wie..ktokolwiek pomoze :grin:
jestem dNO w tych sprawach :crazy:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sie 31, 2007 10:54
pierwszy problem to bendix w rozruszniku (zacina sie) lub sam rozrusznik sie blokuje, 850 to obroty na jalowym powinny byc wiec jak sam sobie podnosi to moze oznaczac ze silniczek krokowy przy wtrysku sie zaczyna zacinac lub masz lekko naciagnieta linke gazu i glupieje.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
