po wymianie turbo - dalej cośnie chodzi...
- Wujek Sibula
cześć. Dostałem dziś turbinkę od AHF. Wszystko ładnie pięknie, pasuję, założyłem ją. przejechałem się (około10km) z lekkim butem, potem stanąłem na krzyżówce. 1,2,3,4 potem sprzęgło i chce na 5 wrzucić (cały czas z delikatną nogą) a tu lipa, obroty mi poza skalę wyskoczyły ( ponad 5000rpm) a gazu w ogóle nie dotykałem. Zdusiłem go od razy na 5 biegu, dymu kupa... Co się mogło stać i czym to może być spowodowane i jakie konsekwencje może to za sobą ciągnąć?? Turbo sprawdziliśmy po tej przygodzie, i wydaje się być ok... Teraz golfik nie odpala...kiedyś już czytałem o podobnym problemie, ale teraz nie mogę go znaleźć... Proszę o jakąkolwiek pomoc, nie mam już siły na to auto...
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 23:55 przez Wujek Sibula, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wujek Sibula
koloru dymu nie widzialem, bo już ciemno było, ale wydaje mi się, że czarny. Wg mnie po wymienieniu turbo jakiś olej był w dolocie i go zassało na gary. Co teraz powinienem zrobić- co sprawdzić??
PS: Jak obroty tylko do 5k doszły, to od razu 5 bieg i go zdusiłem, to chyba silnik jeszcze się nie przekręcił, co ?? może 2 sekundy to wszystko trwało...
Ostatnio zmieniony pt sie 31, 2007 11:28 przez Wujek Sibula, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wujek Sibula
no właśnie , daltego najlepiej to samemu sprawdzić ... odkręć od dołu rury od IC i zobacz , czy nie ma w nim oleju ... najlepiej jakbyś go w ogóle wyjąłWujek Sibula pisze:w starym turbo ukręciła się ośka, mechaniol mówił, że sprawdzał czy w dolocie olej i mówił, że nie, także wiesz, dokładnie nie wiem.
[ Dodano: Pią Sie 31, 2007 11:34 ]
pewnie jest okWujek Sibula pisze:PS: Jak obroty tylko do 5k doszły, to od razu 5 bieg i go zdusiłem, to chyba silnik jeszcze się nie przekręcił, co ?? może 2 sekundy to wszystko trwało...
- Wujek Sibula
- Wujek Sibula
Olej ze starej turbiny byl w IC..mechanik pupa ze nie wylal a sprawdzil to chyba tylko na oko. Poszlo cisnienie i wepchnelo go w komore spalania - nastapil samozaplon.
Wylej resztke oleju z IC wysusz cylindry. Moze nic sie nie stalo.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
