[Mk 3] Gdzie najlepiej zamocowac zwrotnice??
Mam mk3 i wygluszam drzwi. Dystans zamocowalem, oblkejam tasma. Na dniach bede montowal glosniki Powerbass ES6C. Gdzie najlepiej zamontowac zwrotnice od tego zestawu? Aha i do nich prowadze nowe kable tzn od woofera 2.5 mm2 a tweeter 1.5 mm2 do zwrotnicy i od niej pozneij taki sam przekroj kabla do tweetera i woofera do wzmacniacza?
Zwrotnice montujesz tak, żeby Tobie było wygodnie. Niektórzy montują je w miejscach w podszybiu gdzie są oryginalne głośniki, jeszcze inni w drzwiach. Niżej podaję linki do postów, które już były i widać na nich zamontowane zwrotnice
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107561
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=114189
Pozdrawiam i powodzenia
Ps. Ja zrobiłem tak jak jest w pierwszym linku
Slavwek.ie
Witam.
Wszystko zależy gdzie będziesz montował tweetery, jeśli na podszybiu, na słupkach, to lepiej zwrotki daj wewnątrz auta, bo przez przelotkę drzwiową będziesz pchał tylko kabel do woofera (a miejsca jest niewiele i dość kłopotliwe) a jak dasz je w drzwi to musisz jeszcze przepchać kabel do tweetera. Chyba że tweeter montujesz na drzwiach (w osłonach lusterek) to wówczas odwrotnie (co do kabli) .
Slavwek.ie
Slavwek.ie
