Pioneer deh 3700 mp
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Pioneer deh 3700 mp
Post autor: kupszczelisty » pt sie 31, 2007 15:07
Zauważyłem że w samochodzie rodziców jest tak zrobione, gdy mają włączone światła, a radio jest wyłączone świeci im przycisk od właczania radia, chciałbym też mieć tak zrobione w swoim pioneerze, czasami jadąc w nocy nie wiem gdzie jest ten przycisk, jest taka możliwość?
wyjołem radio i zauważyłem że do radia idą 2 zasilania + i ACC ale na kostce są rozgałęzione z jednego kabla co to ACC?
djtom
Post autor: djtom » pt sie 31, 2007 15:09
poszukaj na kostce samochodu kabla ILLUMINATION (chyba żółty, nie pamietam, ostatnio się z tym bawiłem)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pt sie 31, 2007 15:13
djtom, kurde tylko że ja mam opisane po japońsku, ale wielkie dzięki ide sprawdzić
[ Dodano: Pią Sie 31, 2007 15:14 ]
i ten illuminatio przedłużyć i podpiąć np pod oświetlenie nawiewów?
djtom
Post autor: djtom » pt sie 31, 2007 15:16
nie,w nim juz powinno byc +12, wystarczy podłaczyc go w odpowiednie miejsce iso radia, nie pamietam teraz, wieczorem moge sprawdzic
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt sie 31, 2007 15:48
Witam.
Na przewodzie Illumination w radiu nie ma żadnego napięcia, ten przewód oznaczony jest kolorem pomarańczowym, podłączasz go do najbliższej żarówki (może być od podświetlenia nawiewów) i po włączeniu świateł radio będzie podświetlone na wyłączonym. Dodatkowo z chwilą podłączenia tego kabla do instalacji masz dostępną funkcję Dimmer, czyli przyciemnianie wyświetlacza po włączeniu świateł, dostępne opcje to ON, OFF, oraz AUTO.
Sprawdź miernikiem w kostce ISO samochodu, bo w Mk3 jest na bank doprowadzony przewód dla Illumination, lub jak nie masz miernika to żarówką 12V, powinna zaświecić po włączeniu świateł (analogicznie jeden biegun miernika /żarówki musisz zetknąć z masą)
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pt sie 31, 2007 16:05
Slavwek.ie, tylko w moim radiu nie ma takiego kabla :( Ja mam tak zrobione że mam kostke do której są wpięte 2 wtyczki po jednej stronie głośnikowe po drugiej od zasilania i przejżałem te od zasilania i faktycznie dochodzi kabel illumination pomarańczowy ale puźniej już go nie mam i we wtyczce którą dołączali do radia wszystkie kable są zajęte :(
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt sie 31, 2007 17:37
Opisz jeszcze raz, bo nie kumam, gdzie masz ten kabel illumination? czy jest on w odcinku radio - kostka ISO ? czy gdzieś indziej?
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pt sie 31, 2007 17:40
stara instalacja do kostka iso a puźniej są kable z iso na wtyk do pioneera i w tym wtyku do radia już nie ma
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt sie 31, 2007 17:48
uuu, to kiszka, wygląda że 3700 nie współpracuje z Illumination.
Wróć do „Car Audio”
