nie działają nie które kontrolki.
Aldek
Post autor: Aldek » pt sie 31, 2007 18:38
Jeśli chodzi o kontrolkę podniesionych foteli to pierwsze słyszę przecież widać jak ktoś wsiada , a co do pasów to nie wszystkie mają podłączone . Zobacz czy dochodzą przewody do zapięcia pasów.
Aldek
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pt sie 31, 2007 19:14
montana2, jak każde auto to i Twoje jest w jakiejś wersji wyposażeniowej jedne coś mają kiedy inne tego nie mają. Zobacz sobie w bagażniku na naklejce są kody takiego podstawowego wyposażenia i będziesz wiedział co masz a czego nie.
Wiem że jesteś nowy ale twój golf jest trzy drzwiowy nie ma wersji dwu-drzwiowej :P.
Pozdro
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pt sie 31, 2007 23:15
Naklejka jest w bagażniku jak odchylisz wykładzinę żeby dostać się do zapasu to na tylnej ścianie bagażnika masz tam informacje dotyczące również wersji silnika kodu literowego silnika mocy w kW itd. Kody możesz sprawdzić np. w ETCE miałem gdzieś w pliczku wszystkie kody jak znajdę to wrzucę. pozdro
esenpe
Post autor: esenpe » pn wrz 03, 2007 02:11
tez mam taka kontrolke od foteli i nie dzialaja.. chyba wszystkie wersje 2 drzwiowe to maja, ale jak jest juz o kontrolkach nie dziala mi od niskiego poziomu plynu w spryskiwaczy nawet przy wlaczeniu zaplonu sie nie pokazuje.
Pozdr.
esenpe
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pn wrz 03, 2007 06:43
Kontrolka od niskiego poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwaczy działa jak masz spryskiwacze reflektorów...... Podobno strasznie ciężko je odpowietrzyć jak się płyn skończy i się zapowietrzą.... Więc jak masz takowe spryskiwacze to powinna działać jak nie masz to nie...
xisio
Post autor: xisio » pn wrz 03, 2007 12:39
mam golfa 4 z 2000. kontrolki pasow oraz dzwi brak, tylko klapa bagażnika.
mojama
Post autor: mojama » pn wrz 03, 2007 14:24
montana2 pisze:a w którym dokładnie miejscu jest ta naklejka, bo juz kiedys szukałem i nic nie znalazłem, no i jak znajde ten kod to gdzie go sprawdze??
Nalepka wygląda mniej więcej tak
a kody wyposażenia sprawdzisz tu: http://www.igorweb.org/equidec/Default.aspx
pozdrawiam,
jamper
Post autor: jamper » pn wrz 03, 2007 17:25
A przypadkiem kontrolki można aktywować poprzez VAG-A w ustawieniach odnośnie licznika.Dwa pierwsze liczby w kodowaniu za to odpowiadają przynajmniej za kontrolke od spryskiwaczai od pasów.
Oli
Post autor: Oli » pn wrz 03, 2007 19:48
co do kodowania to co to jest: Brake pad wear indicator jak to zakoduje to jaka kontrolka będzie się dodatkowo paliła? coś od hamulca ---ręczny?
[b]148KM/326Nm[/b]
esenpe
Post autor: esenpe » wt wrz 04, 2007 01:27
jamper pisze:A przypadkiem kontrolki można aktywować poprzez VAG-A w ustawieniach odnośnie licznika.Dwa pierwsze liczby w kodowaniu za to odpowiadają przynajmniej za kontrolke od spryskiwaczai od pasów.
Opisz jak to zrobic...
Oli
Post autor: Oli » wt wrz 04, 2007 23:02
17 "Instrument panel
07 Code control unit
Enter code number
Przykład:
01042
Ending function: -Press keys 0 and 6
Wyjaśnienie kodu
a) 01 -break pad wear indicator
b) 0 country variant, germany
c) 4 cylinder
d) 2 code number for travel impulse number
a. 00 no optional equipment active
01 break pad wear indicator active
02 seat belt warning active
04 washer fluid active
b. Country code number
0 germany
1 europe
2 usa
3 canada
4 great britain
5 japan
c. Cylindry
4 4 cylindrowy
5 5
6 6
d.
silnik 1.4/55kw code 1
silnik 1.6/74kw 3
silnik 1.9/50kw 3
pozostałe 2
* If more than one optional equipment is to be entered, then the code numbers must be added together. Example:
Brake pad wear indicator and washer fluid warning: 01 + 04 = 05
jamper
Post autor: jamper » śr wrz 05, 2007 19:40
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattungen (bis MJ 2003)
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige
+16 - Navigation/Radio
??xxx: Mehrausstattungen (ab MJ 2004)
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige (Version 3)
+08 - Sicherheitsgurtwarnanzeige (Version 2 - North America)
Hinweis: Werden sowohl +02 und +08 aktiviert, läuft die Sicherheitsgurtwarnanzeige, für Fahrer und Beifahrer über CAN (ab MJ 2004).
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (bis MJ 1999)
4 - 4-Zylinder
5 - 5-Zylinder
6 - 6-Zylinder
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (ab MJ 2000)
0 - Festes Intervall ohne Geber für Ölstand/-Temperatur (QG0)
1 - Flexibles Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG1)
2 - Festes Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG2)
3 - Fahrzeuge ohne Serviceintervallanzeige (USA,Kanada)
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
To znaczy jak mamy Codowanie Np."01143" to aby dodać pasy to musi być "03143" czyli 01+02=03.A jak nieposiadasie się czujnika w pasach to kontrolka zaswieci sie na 3sekundy i sama zgasnie.Niwiem co odpowiada za tylnią klape.Kto wie?
Bardzo przydatna strona http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#15
xisio
Post autor: xisio » śr wrz 05, 2007 21:03
a tutaj ciekawostka Golf 3d i ma czujnik otwartych drzwi bocznych.
http://www.matchvehiclesolutions.com/Ve ... 20Jazz.htm
Co wy na to ?, ja zwatpiłem teraz i sie zastanawiam czemu u mnie nie działa :)
I NADAL NIE WIEM CO TO ZA DIODA POD ZEREM NA PRĘDKOŚCIOMIERZU. ????
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 21:05 przez xisio, łącznie zmieniany 1 raz.
mojama
Post autor: mojama » pt wrz 07, 2007 23:17
montana2 pisze:Witam, znalazłem w bagażniku naklejke ale na tej wykładzinie co sie podnosi do góry żeby dostać sie do zapasu
To nie ta. Ja mam swoją tu:
pozdrawiam,
