MK3 montaż głośników w drzwiach
Jozef
Post autor: Jozef » pt kwie 15, 2005 10:06
W drzwiach (5D) mam fabrycznie wykonane i zaślepione otwory do głośników. Nie widać przewodów więc trzeba będzie je pociągnąć, którędy? Czy widoczną białą folię po zdjęciu zaślepek trzeba przecinać dla wprowadzenia kabelków, czy jest to może folia przeciwwilgociowa i nie wolno jej ruszyć? Gdzie zdobyć jakąś maskownicę zamiast plastikowych zaślepek? Proszę o fachowe wypowiedzi, kto przerabiał już ten temat.
kacjen
Post autor: kacjen » pt kwie 15, 2005 11:23
Folia w drzwiach kwalifikuje sie odrazu do usunięcia, a w jej miejsce i nie tylko tam trzeba dać maty bitumiczne, żeby wygłuszyć odpowiednio drzwi. Bez tego nawet super głośnik nie zagra dobrze.
Maskownice są często w komplecie z głośnikiem, poza tym często można je kupić na allegro osobno...
Przewody przeciąga się do drzwi gumowym kanalikiem koło zawiasu razem z innymi fabrycznymi przewodami
Jozef
Post autor: Jozef » pt kwie 15, 2005 12:09
Kacjen dzięki za wskazówki, mam tylko niejasność do tej folii, czy mam rozumieć, że ta folia w otworze głośnika nie jest zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, bo od tego jest jeszcze inna folia w drzwiach? Czy może po zabudowaniu wygłuszenia drzwi trzeba będzie dodatkowo założyć usunięte zabezpieczenie przed wodą?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt kwie 15, 2005 16:15
WItaj spojrzyj na FAQ jeśli zrobisz tak jak to opisałem to wilgoć cię nie bedzie dotyczyć. Ta folia jest tylko do wywalenia. A to że masz folie w otwarze po głosniku to wynalazek poprzedniego urzytkownika.
TUTENHAMON
adas01
Post autor: adas01 » sob kwie 16, 2005 19:50
a którędy dalej puścić kable do radia - trzeba rozbierać całą deskę czy jest na to jakiś prostszy sposób? napiszcie, wolałbym wiedzieć zanim coś bezcelowo rozbebeszę ;)
był mk3, jest prawie mk4
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz kwie 17, 2005 08:29
Mozna puścić pod wykładzina tu gdzie stopy pasażera i kirowcy a można również puściś w desce rozdzielczej kładąc ręke od spodu ale więcej problemów po trzeba mieć zwinne paluszki i znać topografie dechy.
TUTENHAMON
michas28
Post autor: michas28 » pn kwie 18, 2005 23:34
zaslepki mozesz wyjac i zastapic orginalnymi maskownicami. poszukaj na allegro tam cos mozna znalesc.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
bor0wy
Post autor: bor0wy » wt kwie 19, 2005 10:59
Tez chce cos wsadzic u siebie w drzwi, tylko mam male pytanie. Czy do golfa mk3 3drzwi wejda glosniki tylko 160mm czy takze 165mm??
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt kwie 19, 2005 14:24
Także 165
TUTENHAMON
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » wt kwie 19, 2005 17:26
witam
własnie tez chciałem stawic glosniki i niewiedziałem jaki rozmiar
jak bedziecie mieli jakies fajne na ten rozmiar z allegro do zapodajcie link
a jesczze jedno głebokosc
wszystkie golfy maja taką samą głebkokosc i czy te sąok czy sie nie zmieszczą
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47731926
kacjen
Post autor: kacjen » wt kwie 19, 2005 18:59
odpuść sobie wyna;lazki typu boschmann- szkoda kasy
bor0wy
Post autor: bor0wy » śr kwie 20, 2005 09:15
Ja mam radio standardowe VW Alpha to co polecacie do drzwi do tych glosnikow, tylko tak myslac tez przyszlosciowo bo byc moze za jakis czas zmienialbym radio moze. Jak nie BOSHMAN to jakiej firmy lepiej glosniki?
I mowicie ze zmieszcza sie zarowno 160 i 165 a jaka glebokosc max moga miec glosniki??
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » śr kwie 20, 2005 09:45
głebokosc chyba 10 cm ja sobie moze zakupie te na przod
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48146338
bor0wy
Post autor: bor0wy » śr kwie 20, 2005 10:09
Ja poszukuje jakis glosnikow 3 droznych najlepiej. Co byscie polecili, najlepiej od razu z linkiem na allegro :) albo gdzies indziej :bajer:
Wróć do „Car Audio”
