Problem z Golfem II
Problem z Golfem II
Witam.
Mam pytanie do kolegów z forum. Posiadam Golfa II 87r. 1,6D (szyby trójkątne w drzwiach) Po wymianie drążka kierowniczeczego choć samochód nie zciągał itp. pojechałem sprawdzić i ewentualnie ustawić zbieżność i kąty.
Po tym zabiegu auto zaczęłło zciągać w lewo. Podczas reklamacji mechanik powiedział że na pewno mam za miękkie gumy na wachaczu( miesiąc wcześniej wymianiałem je) Pojechałem do innego warsztatu i tam na nowo ustawiałem kąty i zbieżność . Po tym zabiegu opony przestały piszczeć na zakrętach lecz dalej zciąga w lewą stronę
Mechanik powiedział że nie wie co to może być gdyż zbieżność jest prawidłowa. Latem tamtego roku wymieniałem klocki i łożyska w kołach..Chcę jeszcze sprawdzić czy cylinderek hamulcowy nie łapie aczkolwiek to stało się dopiero po ustawieniu zbieżności. W ostateczności chcę spróbować popuścić śruby z zawieszenia, wachaczy , poruszć tym wszystkim i skręcić ,może są jakieś naprężenia które to powodują . Sam do końca nie wiem co to może być a do mechanika nie mam zamiaru już jechać.Skręcając w lewo kierownica idzie lekko lecz w prawo idzie ciężej. Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek lub wie co może być przyczyną. Drugie pytanie to czy wszystkie golfy II miały drążek stabilizacyjny gdyż zauważyłem że mój golf go nie posiada i nie widać śladu aby tam kiedyś był. Tego golfa mam od 4 lat a problemy zaczęły się od roku.
Za wszelkie porady z góry dziękuję.
Co się tyczy drążka stabilizacyjnego to w 1.6D go nie ma, jest natomiast w 1.6 TD.
CO do zbieznosci to jest tak że nie ma dokładnie określonych parametrów zbieżności, pochylenia zwrotnicy tylko przedział wartości od do, jak jedziesz na sprawdzanie to mechanior załozy ustrojstwo, sprawdzi czy parametry sa w zakresie i tyle, jeżeli coś jest poza zakresem to reguluje tak aby wejść w zakres. Miałem podobny przypadek sciągało mi w prawo i pojechałem na zbieżnośc i wszystko było OK, za pół roku pojechałem jeszcze raz i też wszystko było OK a samochód dalej sciągał, wziąłem się więc za to sam i w kole po lewej stronie z przodu poluzowałem śruby łączące zwrotnicę z kolumną i zmieniłem kąt pochylenia zwrotnicy - odciągnłem chyba na zewnątrz (chyba bo robiłem kilka prób i jazda próbna). Po tej operacji jest juz OK, samochód nie ściąga juz tak bardzo (przy pochułej drodze lub bocznym wietrze ciągnie dalej), nie drze opon i to mi wystarczy. BYć moze trzeba by pobawić się z prawym kołem i byłoby juz całkeim dobrze?!?
Dodam że zbieżnosci po tym nie sprawdzałem. Zauważyłem też że kierownica się "naprostowała", tzn. ta część z klaksonem jest teraz, podczas jazy na wprost, równoległa z tablicą z zegarami, wcześniej musiała być lekko na lewo żeby samochód jechał prosto.
Uff ale sie napisałem
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
- Ryś Stepowy
W zeszłym roku pojechałem na regulacje zbieżnosci, Majster zaproponował mi na promocyjnych warunkach regulacje zbieżności kół przednich w stosunku do tylnich, tz. sprawdzał ustawienie wszystkich kół.
Po tym zabiegu miałem wrażenie jakbym jeździł innym autem, wszystko było ok. Być moze w twoim przypadku to by pomogło.
tak jak kolega pisal w Dieslu nei bylo drozka bo mam diesla ale soebi zalozylem
co do zbierznoci kwestia jakie masz kola szerokie itp moze malo powietrza ja zbieznosc usatwialem i autko jedzi ejak po torach na standardie czyli r13 jak wrzulem alu np to sciagal lekko na prawo a co do katow to ustawilem sam na oko po zmianie zawieszenie i nei zdziera oponek wiec musi byc dobrze
pobierz sobei ksiazke tam sa normy co do kata i zbeiznosci podane dla MKII
- igor002
- Marysiakra
witam i podłanczam sie do tematu
ja nie ustawiałem zbieżności, była już, tak mi sie zdaje bo jechał prosto i wsio fajnie chodziło, ale zmieniłem kółka na 195/50 15" i si e zastanawiam cyz z takimi nie ustawiac ponownie, teraz do tych kółek specjalnie, wczesniej to jeżdziłem na pełnowymiarowych 155 a potem zimówki 165 pełen wymiar.
Mk3 GTI 16V ABF
Witam.
W moim przypadku zciąganie auta zostaje po dwóch różnych mechanikach.Więc (tak tylko myślę) że to chyba nie wina ustawienia kątów i zbieżności. Możliwe że w Gliwicach mechanicy po ustawieniu zbieżności a auto po takim zabiegu dalej zciąga to rozkładają ręce i na tym kończy się ich kompetencja.
Na razie dziękuję za opinie, może jeszcze ktoś miał podobny przypadek i wie co z tym zrobić.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Red Spider
Poprzedni właściciel mówił że auto kiedyś miało wypadek lecz ja mam go cztery lata a moje problemy zaczęły się od roku po ustawieniu zbieżności i kątów na stacji diagnostycznej. Póżniej pojechałem do innego mechanika i jeszcze raz ustawiałem . Nic to nie pomogło auto dalej zciąga i cały czas muszę trzymać kierownicę bo zciąga w lewo. Nie wiem gdzie w końcu leży problem a ponownie jechać ustawiać zbieżność to chyba bez sensu aby póżniej tradycyjnie usłyszeć że geometria jest ok ale nie wiadomo dlaczego auto zciąga.Red Spider pisze:Ja mialem podobnie ale po regulacji kątow pochylenia wszystko jest oki (mam nadzieje ze samochodzik nie byl po jakims większym dzwonie)
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
