[mk2] Temperatura oleju
marceliii
Post autor: marceliii » pt kwie 15, 2005 13:29
Mam takie pytanie,do jakiej temperatury może mi się nagrzewać olej w PF?
Dziś jak dość tak nim leciałem to olej osiągnoł temp.100st.,czy to nie za dużpo,myślałem że ma być coś koło 90st.
No cóż , na sprzedaż
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pt kwie 15, 2005 14:40
Wszystko zależy od tego z jaką prędkością jechałeś. Jeśli pociskałeś jak wściekły to i będziesz miał wysoką tempetaturę.
Volskwagen - Das Auto.
wojteks
Post autor: wojteks » pt kwie 15, 2005 14:41
nawet 104*C się zdarza (jak dajesz czadu), jak jedziesz spokojnie to w granicach 94*C (tak pokazuje MFA)
marceliii
Post autor: marceliii » sob kwie 16, 2005 11:17
No dokładnie,czyli widze że wszystko jest ok.
MaLiBU
Re: [mk2] Temperatura oleju
Post autor: MaLiBU » sob kwie 16, 2005 12:08
marceliii pisze:Mam takie pytanie,do jakiej temperatury może mi się nagrzewać olej w PF?
do 140 stopni nawet wtedy wg. instrukcji zaleca sie "zdjecie nogi z pedału gazu", normalna w okolicach 95-105, u mnie w PB tak jest w kazdym razie
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
gipson
Post autor: gipson » pn kwie 18, 2005 23:08
Ja jak jade w trasie to mam okolo 110-120 stopni, silnik RP. ale chyba dla oleju to nie jest jakas zbyt wysoka temperatura..
splawik
Post autor: splawik » pn kwie 18, 2005 23:11
maksymalna temperatura oleju to 150 stopni.
marceliii
Post autor: marceliii » wt kwie 19, 2005 05:20
Spoko,zawsze miałem tak około 95 a ostatnio w trasie przy 160 doszło do 105 i sie wystraszyłem że troszke za dużo,ale widze jednka że to jeszcze niziutko.
Dzięki
Emader
Post autor: Emader » pt cze 03, 2005 02:08
U mnie jest to samo ale maks byl 104 stopnie ale to przy jezdzie w korku przy wiekszych predkosciach temp utrzymuje sie w granicach 95 stopni :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
