wysoka temperatura silnika
mario28
Post autor: mario28 » sob wrz 01, 2007 13:18
Witam.
Od jakiegoś miesiąca zauważyłem, że nie włącza mi się wentylator. Temperatura na komputerku pokazuje mi jak jadę w mieście nawet 107 stopni :( . A to chyba dużo. Z tego co znalazłem na forum, to będzie to albo wentylator albo czujnik temperatury. Moje pytanie jest takie: jak sprawdzić czy działa wentylator?
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob wrz 01, 2007 14:03
Czujnik temp. włacza przy ok. 100 C wentylator. Jesli sie nie myle nalezy zewrzec styki wtyczki czujnika.
I jeszcze jedno sprawdź bezpiecznik w skrzynce.
:D
Ostatnio zmieniony sob wrz 01, 2007 14:04 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » sob wrz 01, 2007 14:25
Na komputerku jest temperatura oliwy, która nie całkiem jest taka jak cieczy chłodzącej. Patrz na wskaźnik, czy się przegrzewa. A temperatura oleju ujdzie, zależy jak mocno się rozgrzał, ile zrobiłeś km i jak ostro...
Maćkooo pisze:Jesli sie nie myle nalezy zewrzec styki wtyczki czujnika
Tak, wyjąć wtyk z czujnika, zrobić czymś mostek i jeśli się kręci wiatrak to znaczy że siadł czyjnik-włącznik termiczny, a jak nie chodzi to sprawdź sam silnik na krótko, jak nie chodzi to sprawa jasna, jak chodzi a nie chodził na zmostkowanym czujniku - winna jest instalacja.
Zrób z tym porządek... Koszty teraz jeszcze są małe, na razie... :)
mario28
Post autor: mario28 » sob wrz 01, 2007 15:01
ok. a możecie mi powiedzieć w którym miejscu dokładnie jest ten czujnik?
zielu
Post autor: zielu » sob wrz 01, 2007 15:05
w chłodnicy.. od stronie kierowcy na dole... klucz 30 bodajrze :)
u mnie tez sie wentyl niezałaczał, wymieniłem i sie załącza :)
mario28
Post autor: mario28 » sob wrz 01, 2007 20:40
Sprawdziłem i wentylator się załączył... Jutro wymienię czujnik. Wielkie dzięki :bigok:
zielu
Post autor: zielu » ndz wrz 02, 2007 07:48
ale jak sprawdzisz na krótko to działać bedzie.. ale przez czujnik działać nie bedzie...
jak chcesz sprawdzic przez czujnik to mozesz we w miare pogodny dzień na krótki odcinku rpzygazować porzadnie tak w tą i z powrotem i powienien sie załaczyć po chwilce :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
