MK3 schemat fabrycznej kostki iso, jak podłączyć?
Witam, mam pytanie jakie kolory i do czego służą kable w oryginalnej kostce iso tej od zasilania. Poprzedni właściciel zrobił tak że radio można włączyć i wyłączyć bez kluczyka a chciałbym żeby się samo włączało i wyłączało zgodnie z logiką zapłonu. Przeszukałem forum ale nic nie znalazłem a montując "nowe" radio sony zauważyłem że kilka kabli jest odciętych. jakie kolory i gdzie podpiąć żeby wszystko działało tak jak w oryginale?
Lisu
no to zacznę od zasilania:
czerwony - zasilanie +akumulatora
czarny - masa
występują jeszcze dwa kable pomarańczowy (illumination) i żółty (permanent), gdzie często żółty łączy się z plusem (tutaj kolegów "znawców" proszę o małą pomoc jeśli się mylę)
przewód AMP REM (niebieski z białym paskiem) - sterowanie wzmacniaczem
przewód ATT (niebieski) - podłączenie anteny elektrycznej
teraz głośniki:
para - fiolet (+) fiolet z czarnym paskiem (-)- PRAWY TYŁ
para - szary (+) szary z czarnym paskiem (-)- PRAWY PRZÓD
para - biały (+) biały z czarnym paskiem (-)- LEWY PRZÓD
para - zielony (+) zielony z czarnym paskiem (-)- LEWY TYŁ
ZAWSZE PRZEWÓD Z CZARNYM PASKIEM PODŁĄCZA SIĘ DO (-) GŁOŚNIKA
TUTENHAMON
Iluminacja (pomarańczowy) - podświetlenie klawiszy (niekoniecznie musi być podłanczany).
Żółty - zasilanie ze stacyjki plusowe. Niektórzy łączą z czerwonym ale nie polecam.
Niebieski który kolwiek zawsze może być wykorzystany do wzmacniacza lub anteny samochodowej.
wszystko bylo
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
No tak dzięki tylko mi chodzi o kolory przewodów jakie są w golfie 3 93r przy oryginalnej kostce iso od zasilania. Chece podłączyć kable tak jak były w oryginale.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83979 przeczytaj moze pomoze
Czerwono-bialy do zoltegomdamian86 pisze:No tak dzięki tylko mi chodzi o kolory przewodów jakie są w golfie 3 93r przy oryginalnej kostce iso od zasilania. Chece podłączyć kable tak jak były w oryginale.
czerwono-brazowy do czerwonego
brazowy do czarnego
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Slavwek.ie
Witam.
Najbezpieczniej będzie jak weźmiesz miernik i posprawdzasz, tak będzie bezpieczniej dla twojego radia... Jak nie masz miernika to wystarczy żarówka 12V, jak nie masz żarówki to wyciągnij z tylnej lampy, chwila roboty i wiesz co który kabel i do czego.
Czerwony jest przewodem sterowanym stacyjką.
Żółty w kostce ISO radia jest przewodem stałoprądowym (pernament), niezależnym od stacyjki!!MediaX pisze:Żółty - zasilanie ze stacyjki plusowe. Niektórzy łączą z czerwonym ale nie polecam.
Dobrze zrozumiales.mdamian86 pisze:te kolory żółty, czerwony i czarny to kolory od kostki iso od radia tak? bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem a czerwono biały czerwono brązowy i brązowy to od instalacji z golfa?
