Od nie dawna mam mały problem, a mianowicie wskaźnik temp. wody niepokazuje mi jaka jest temp. wody w aucie. Jedynie raz na miesiąc pokaze ale tylko na chwilkę później wraca do pozycji podstawowej (czyli do 0 ). Co mam zrobić żeby normalnie zaczął pokazywać autentyczna temp. wody
Zapomniałbym mam golf II z roku 87
Wskaźnik temperatury niedziała
- gOOzOl
najprawdopodobniej uszkodzony czujnik badz uszkodzony wskaznik
zewrzyj piny wtyczki czujnika i zobacz czy wskaznik cos pokaze. jak poleci na max to jest ok. wtedy wymien czujnik. pozdr
edit
na forum bylo pewnie setki razy wiec proponuje opcje szukaj. masz tam chyba dwa czujniki, jeden jest od wskaznika. zmierz mu tez opor tez rozgrzanym silniku. kolo 200ohm powinien chyba miec.
edit
Ostatnio zmieniony sob wrz 01, 2007 18:45 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
człowieku..... naprawdę nic nie znalazłeś w archiwum na ten temat??piotrekwp pisze:Od nie dawna mam mały problem, a mianowicie wskaźnik temp. wody niepokazuje mi jaka jest temp. wody w aucie. Jedynie raz na miesiąc pokaze ale tylko na chwilkę później wraca do pozycji podstawowej (czyli do 0 ). Co mam zrobić żeby normalnie zaczął pokazywać autentyczna temp. wody
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Masz do sprawdzenia czujnik temp. cieczy na krućcu. Sa tam zazwyczaj 3 czujniki. Od spodu powinien byc czarny i to on o ile dobrze pamiętram odpowiada za temp. Spawdzasz go poprzez zwarcie kabli . JEsli skoczy na maxa masz ten czujnik.
Jest jeszcze jedna mozliwość przewody od tegoz czujnika przebiegają obok głowicy. Mozliwe ze gdzies sie przepaliły i czasem pokazuje a czasem nie. TO tez sprawdza
Pozdro
Pozdro
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
