Skrzypi zawieszenie
Kedziab
Skrzypi zawieszenie
Post autor: Kedziab » ndz wrz 02, 2007 00:08
Mam problem. Auto skrzypi kiedy jadę po nierównościach i gdy gwałtownie hamuję lub przyspieszam. Nasila się przy większej temperaturze powietrza. Raczej nie chodzi o amortyzatory, stawiłabym raczej na wahacze, ale może mieliście coś podobnego i jesteście w stanie doradzić co podejrzewać?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam,
Kedziab
michal0604
Post autor: michal0604 » ndz wrz 02, 2007 01:20
Raczej napewno tulejki stabilizatora. Siknij WD-40 jak się uciszy to na 100% to. Wtedy zakup nowe (zmierz najpierw sr. drążka stabilizatora), i przed montażem posmaruj miejsce styku tulei z stabilizatorem smarem grafitowym. Po tym zabiegu spokuj na bardzo długo. Pozdrawiam.
michal0604
xisio
Post autor: xisio » ndz wrz 02, 2007 01:30
a jak one wyglądają i gdzie sie znajduja ? bo mi tez skrzypi ale myślałem ze to guma przy mocowaniu amortyzatora na gorze pod maska bardziej...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz wrz 02, 2007 11:13
michal0604 ma rację u mnie też skrzypią i to to do wymiany.Pójdziesz do sklepu to Ci dadzą to co trzeba tak jak kolega pisze
shepardo
Post autor: shepardo » ndz wrz 02, 2007 11:49
Ja mam to samo i musze sie za to zabrac bo juz mnie to dobija
[url=http://imageshack.us][img]http://img266.imageshack.us/img266/912/mk4cg9.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img266.imageshack.us/img266/4269/dsc04677vv6.jpg[/img][/url]
xisio
Post autor: xisio » ndz wrz 02, 2007 13:17
Tomasz Żaguń pisze:Pójdziesz do sklepu to Ci dadzą to co trzeba tak jak kolega pisze
Nie mam sklepów tutaj niestety... i nie wiem gdzie wd40 można użyć...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz wrz 02, 2007 19:29
Przy przednim kole jest taki pręt który łączy się z amortyzatorem i ten łącznik jest plastikowy to tam na gumkach i połączenie drążka z podłużnicą w tych miejscach popryskaj najlepiej sukcesywnie po jednej gumie i pojeżdzi to zobaczysz która piszczała.
Kedziab
Post autor: Kedziab » pt wrz 14, 2007 17:54
Pojechałem w końcu do mechanika (zakład Lecha Lipki w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 6A). Wymienione zostały: 2x sworzeń wahacza i 2x silentblok wahacza. Koszt naprawy: 532 zł = 196 zł za sworznie + 76 zł za silentbloki + 260 zł robocizna. Dzisiaj odebrałem auto i skrzypienie ustało.
Koszt trochę przerósł moje oczekiwania, ale zamierzony efekt został osiągnięty.
Pozdrawiam,
Kedziab
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt wrz 14, 2007 19:10
Kedziab pisze:Koszt naprawy: 532 zł
mlekon
Post autor: mlekon » pt wrz 14, 2007 19:25
wydaje mi sie ze w ASO VW bylo by taniej. skad oni te ceny wzieli?? :axe:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt wrz 14, 2007 20:43
BOŻE ale ceny chyba części z ASO :chytry: były kupowane bo jak sprawdziłem to w IC koszt najdroższego sworznia z TRW to 65 pln a tuleji metalowo-gumowej tej mniejszej z lemfordera to 13 zł szt a tej większej tuleji takiej okrągłej to 38 za sztukę ale za wymianę 260 to ja bym chciał tak kasować.Tak z ciekawości to ile ma Twój golfik nalatane???
Kulon
Post autor: Kulon » pt wrz 14, 2007 22:20
Kedziab pisze:532 zł = 196 zł za sworznie + 76 zł za silentbloki + 260 zł robocizna
Boże broń i ratuj, ale jak jest warsztat na mokotowie to i znajdzie się klient który zapłaci ile zaśpiewają
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Kedziab
Post autor: Kedziab » pt wrz 14, 2007 23:13
Tomasz Żaguń pisze:koszt najdroższego sworznia z TRW to 65 pln a tuleji metalowo-gumowej tej mniejszej z lemfordera to 13 zł szt a tej większej tuleji takiej okrągłej to 38 za sztukę
Za sworznie skasowali mnie 98 zł/szt., a za tuleje 38 zł/szt.
Tomasz Żaguń pisze:Tak z ciekawości to ile ma Twój golfik nalatane???
110k
kulon-x pisze:Boże broń i ratuj, ale jak jest warsztat na mokotowie to i znajdzie się klient który zapłaci ile zaśpiewają
Niestety musiałem to skrzypienie naprawić przed długim wyjazdem, a nie do końca byłem w stanie sam stwierdzić co jest grane. A goście są faktycznie w bardzo dobrej lokalizacji. I za to, jak rozumiem, zapłaciłem dużą premię.
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 23:49 przez Kedziab, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam,
Kedziab
gregor
Post autor: gregor » pt wrz 14, 2007 23:44
Miałem podobnie wczoraj to zlikwidowałem... umnie do wymiany były gumy stabilizatora i koncówki drążków stabilizatora... strasznie tucze to w czasie jazdy więc może byc tego przyczyna... mogą i byc amory bo jak są mocno wyjechane albo uszkodzone to też lubią wydawac dziwne dzwięki...
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 23:46 przez gregor, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
