silnik 1Z 1.9TDI
AREKCT
silnik 1Z 1.9TDI
Post autor: AREKCT » pt kwie 15, 2005 18:00
Kto mi powie co to jest- chodzi bardzo glosno jak traktor malo mocy jednego dnia wylaczylem a drugiego odpalilem i jakby ktos zwinol ze 40PS i pzry obciazeniu tyrkocze jak zlyy strasznie glosno. Pompa jest ok. tak w warsztacie powiedzieli cisnienie w cylindrach ok. co moze byc????
Nie da sie jechac moc i tyrkotanie gloscne
>>>DO SPRZEDANIA GRATY sterownik do GX1.8 8V<<
sq5haw@poczta.onet.pl
gg5087815
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 15, 2005 18:16
a moze to przeplywka padla skoro wogole nie ma mocy?
trzeba by podmienic i zobaczyc czy to to.
AREKCT
Post autor: AREKCT » sob kwie 16, 2005 07:56
gg5087815
LOrd
Post autor: LOrd » sob kwie 16, 2005 18:39
Jedz na kompa i wszystko bedziesz wiedzial. Tak jak napisał przedmówca może byc przepływomierz, ale np. wtryskiwacze też.
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
AREKCT
Post autor: AREKCT » sob kwie 16, 2005 19:18
no tak ale mowie ze niema polaczenia z kompem cos nie tak z przewodami bo jak bylo it chcieli kiedys sie podpiac w serwisie i nie poszlo.
KTORE PINY W KOMPIE ODPOWIADAJ ZA POLACZENIE NR....???
[ Dodano: Wto Paź 11, 2005 12:23 pm ]
I padlo heee mama padla w kompie tzreba bylo nowa wpisac , a teraz 2 problem mo tej modyfikacji .
jak silnik zimny musze odpiac czujnik tepertury odpalic podpiac i tak za kazdym razem jak jest zimny jak cieply to dzila ok. oco TU BIEGA??????
gg5087815
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
