Problem z ABS i ESP Pomocy!!!
robert1816
Post autor: robert1816 » ndz wrz 02, 2007 22:04
Witam jestem nowy i prosze o pomoc!!!
Mianowicie mam golfa IV 1.9 TDI z 2000 r. Mam problem z ABS i ESP, poniewaz po przekreceniu stacyjki nie gasnie lampka ABS i ESP, i do tego mruga dodatkowo wykrzyknik a na wyswietlaczu komputera pokazuje sie kolejno STOP- TRZY SYGNAŁY DZWIĘKOWE, BRAKE FAULT , SERWICE MANUAL, . Zrobiłem wszystko co było możliwe wymieniłem wtyczke poniewaz była peknieta, wyczysciłem czujniki w kołach, bezpieczniki itp. prosze o pomoc , z góry dzieki, pozdrawiam!!!
manieczek111
Post autor: manieczek111 » ndz wrz 02, 2007 22:10
pod kompa podlacz i odczytaj bledy.
robert1816
Post autor: robert1816 » ndz wrz 02, 2007 22:19
podłaczyłem pod kompa i pokazał sie bład pompy hydraulicznej, i cos ze sygnałem a na tescie pod wagiem pompa działała i pokazywała dobre cisnienie, bład został usuniety ale po powrocie do domu znowu sie wyswietlił jak to zwykle bywa :bigok:
daniellw
Post autor: daniellw » pn wrz 03, 2007 13:29
Pytanie związane z tym tematem:
Na naklejce w bagazniku mam m.in ten kod:
1AJ -spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL).
Rozmumiem ze jest ABS i ASR (bo mam odpowiedni przycisk na desce rozdzielczej), brak ESP, ale z tym EDL- elektroniczna blokada mechanizmu roznicowego??? Z tego co wiem w silnikach takich jak moj 115 KM nie stosowano tej blokady, były w mocnieszych silnikach, czy moglby ktos powiedziec jak sprawdzic czy mam EDL oraz jak potwierdzic ze brak ESP?
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 13:32 przez daniellw, łącznie zmieniany 2 razy.
robert1816
Post autor: robert1816 » czw wrz 06, 2007 22:49
witam wszystkich problem rozwiązany, uszkodzona była wtyczka do sterownika pompy ABS, kupiłem nowa wtyczke w serwisie- 47 pinowa przełozylem wszystkie piny ale to jednak nie rozwiazało problemu pocieszeniem było ze został skasowany bład pompy i braku sygnału ale nadal swieciły sie kontrolki od ABS I ESP wiec ponownie podłaczyłem autko pod kompa i wyswietlił sie bład prawy lewy czujnik ABS (przedni) zmierzyłem opornosc czujnikow i były dobre potem zmierzyłem przejscie z wtyczki ABS do czujników było dobre, wiec pozostało sprawdzic sterownik okazało sie ze na serowniku nie ma przejscia na czujniki przednie ABS-u i tu mam odpowiedz na moje zadane pytanie. Wymontowałem pompe i okazało sie ze auto po uderzeniu miało oberwane piny na steowniku pompy wystarczyło przelutowac i zamontowac ............ odpukac narazie działa :-) wszysko OK
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pt wrz 07, 2007 10:29
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 356 gości
