Filtr odmy??
tomogolf2
Filtr odmy??
Post autor: tomogolf2 » pn wrz 03, 2007 00:49
Witam.ostatnio jak wymienialem filtr powietrza to zauwazylem ze jest zaolejony........ i tak sobie pomyslalem skad ten olej w filtrze.......... poszedłem dalej i zauwazylem ze jak turbo zaysa powietrze to i zasysa olej z odmy a turbo dosc mocno pompuje (1,5bara) wiec i dobrze zasysa, co mozna zrobic z ta rurka od odmy? widzialem na necie takie filterki http://allegro.pl/item229125554_filtr_o ... ielce.html czy to cos pomoze? nie uszkodze tym silnika? nie chce zeby turbo zasysało mi olej bo w rurach do IC i w samym IC mam juz troche oleju........
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
souler
Post autor: souler » pn wrz 03, 2007 06:10
filterek sie zasyfi i bedzie z niego kapalo. zrob catch can
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 04, 2007 17:02
wypuść sobie odmę pod samochód.
ja tak mam i nawet wąż od odmy nie jest zawilgocony pod autem nie ma żadnych plam; a w dolocie susza :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt wrz 04, 2007 17:34
zrob tak jak ci wczoraj mowilem i tak jak mowi arek wamej, ewentualeni catch can jesli ci goni olej
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt wrz 04, 2007 23:14
wywalilem odme pod auto...... skoro wy tak macie i nic sie nie dzieje to i u mnie tez nie powinno sie nic robic :)
Moj Fire & Ice TDI
To_mas
Post autor: To_mas » wt wrz 04, 2007 23:32
tomogolf2, napisz potem czy nie zostawia Ci śladów oleju !!! bo u mnei tez ciut prze odme sie "ślini":P a mnie to wnerwia lecz catch can robić nie mama czasu ....
pudziok
Post autor: pudziok » wt wrz 04, 2007 23:33
a zatkałeś otwór po odmie?
POWER BY MK 3 D
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr wrz 05, 2007 15:11
jak to odme pod auto? ;] bo u mnie jest tak samo... a na dobrej turbinie jest jakis luz?
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 05, 2007 16:38
poprostu odepnij przewód odmy od przewodu doprowadzającego do turbiny i przedłuż go lub zastąp dłuższym i wyprowadź pod auto.
Tylko niezapomnij zaślepić otworu po przewodzie z odmy bo się pozbędziesz turbinki .
To_mas
Post autor: To_mas » śr wrz 05, 2007 16:54
na kazdej uzywanej jest jakiś malutki luz !!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 05, 2007 17:30
To_mas pisze:
na nowej tez
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr wrz 05, 2007 18:29
kiedy turbina puszcza olej? jak jest malutki luz to nie powinna? z jakich innych przyczyn moze puszczac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
