Dziwny osad na filtrze paliwa
tomekku
Post autor: tomekku » pn wrz 03, 2007 08:35
Jestem laikiem w Golfach.
Kupuję GOLF'a IV 1.9 TDI 1999r. 90km . Przebieg 197 tys. Trochę mnie to niepokoi.
Silnik ogólnie wygląda cacy. Z jednym ale... Suchy lod znajduje się na tym czymś zaznaczonym poniżej. Co to jest? Za co to odpowiada? I dlaczego jest ten osad? Nieszczelność jakaś ? Czy po prostu przez jakąś różnicę temperatur ?
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 10:53 przez tomekku, łącznie zmieniany 1 raz.
voss
Post autor: voss » pn wrz 03, 2007 08:53
tomekku pisze:Co to jest?
to jest filtr paliwa
tomekku pisze:Suchy lod znajduje się na tym czymś zaznaczonym poniżej.
to nie zaden suchy lod, tylko gorna obudowa jest z aluminium ktore u ciebie troche oxyduje, wyczysc i po sprawie
pozdr.
voss
daro1980
Post autor: daro1980 » pn wrz 03, 2007 08:53
to co zaznaczyles to filtr paliwa ... za co odpowiada to chyba niemusze ci pisac a co do osadu to zrob lepszej jakosci foto bo niezabardzo wiadomo o co pytasz ....
VW Golf 4 GTI TDI EXLU
Gebi
Post autor: Gebi » pn wrz 03, 2007 12:19
No i oznaczenie silnika (kolor liter) na osłonie nie wskazuje na 90 Km tylko na 115 lub nawet 130 - wg. mnie... może się mylę pozdrawiam :bigok:
maryjan
Post autor: maryjan » pn wrz 03, 2007 12:40
Jakieś oznaczenia dziwne są na pokrywie...
Ja mam pompowytryska z takim oznaczeniem gdzie dwie ostatnie literki są na czerwono... Więc jeżeli mówisz, że to 90 konikowy diesel to obudowe ma od 130 lud 115 konikowego golfa (no chyba, ze ktoś sobie podoklejał).
Z tego co śię orientuje to również passat ma takie oznaczenie ale przy 102 koniach...
Sprawdź dokładnie silniczek, przebieg wcale nie jest straszny 200kkm dla diesla to tzw pikuś jak ktoś oczywiście dbał!!!!!!!
Dziki
tomekku
Post autor: tomekku » pn wrz 03, 2007 13:57
Dzięki panowie za pomoc.
Co do silnika - dałem zdjęcie podglądowe, żeby jedynie zaznaczyć element o który mi chodzi... Mój ma tylko czerwone I :)
makeć
Post autor: makeć » pn wrz 03, 2007 16:01
maryjan pisze:Z tego co śię orientuje to również passat ma takie oznaczenie ale przy 102 koniach...
no to się źle orientujesz,bo w passacie czerwone DI to jest 115km przed 2001r a po 2001-130km jeśli kolega ma na pokrywie czerwone DI a auto jest z 1999r to obstawiam ,że ma silnik AJM stosowany od 05.99 do 07.01 i jest to motor 115 KM.
najlepiej będzie jak sprawdzisz na wlepie po lewej stronie, obok koła zapasowego lub na prawym dzwonie w komorze silnika ,jaki masz motor.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
lukas.sz
Post autor: lukas.sz » pn wrz 03, 2007 20:28
Jak kupowałem swojego to miałem to samo ale się zbytnio nie przejmowałem, choć zastanawiało mnie to. Przetarłem tylko ten biały nalot z filtra.
