Bicie kierwonicy po wymianie tarcz i klocków
centurion079
Post autor: centurion079 » pn wrz 03, 2007 11:45
Witam mam nastepujacy problem wymieniłem tarcze i klocki ok 1,5 miesiaca temu i pojawiło sie bicie kierownicy troszke ma inne objawy jak na starych tarczach które były pokrzwywione a mianowicie podczas hamowania przy wiekszych predkosciach pojawiaja sie dragania ale nie kierownicy tylko według mnie drga kolumna kierownicy, czuje takie jak by luzy na kolumnie macie moze jakies sugestie co do tego problemu. Z góry dzieki za wszelkie podpowiedzi.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 03, 2007 14:16
sprawdz gumy na wahaczach ogólnie zawieszenie :D ja nie tak dawno miałem równiez bicia przy hamowaniu po wymianie gum na wahaczach problem zniknał teraz z wyższych prędkości podczas ham puszczam kiere i nawet nie drgnie
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 14:21 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
centurion079
Post autor: centurion079 » pn wrz 03, 2007 15:09
Tak wlasnie mysle ze pora na maly remont zawieszenia ma przejechane 147 tys km, tył bije strsznie ale nie bardzo mechaniory chca to robic nie wiem dlaczego a moze orientujesz sie ile mnie wyniesie wymiana przedniego zawieszenia tak zeby wszystko grało?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 03, 2007 15:11
hmmmmmm trudno powiedziec ale zeby sprawa była jasna podjedz do diagnosty niech go dobrze wytrzepie wtedy się okaże co konkretnie jest do wymiany
centurion079
Post autor: centurion079 » pn wrz 03, 2007 15:50
Tak trzeba zrobic nie ma innego wyjścia bo nie lubie jak cos nie tak jest z autem dzieki za rade i pozdrawiam.
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » wt wrz 04, 2007 02:40
jeżeli wszystko będzie gralo z zawieszeniem sprobuj przetoczyc tarcze, nowe zamienniki zadko kiedy sa ciagle proste po zamontowaniu i ich odpowiednim dogrzaniu.
Koszt kolo 40 pln zalezy jakiego tokarza znajdziesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
