Jak zatamować wyciek z chlodnicy w Borze 2.0?
kawka1233
Post autor: kawka1233 » pn wrz 03, 2007 22:59
Witam, Lekko cieknie mi płyn z chłodnicy, jest to leciutkie przerdzewienie w dolnym rogu chłodnicy, czy jest jakiś skuteczny środek żeby to jakoś zakleić, albo jakieś inne rozwiązanie?
z góry dziękli za podpowiedzi
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 23:06 przez kawka1233, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn wrz 03, 2007 23:04
kawka1233, klejenie to tylko doraźny środek,bardzie trwale by było lutowanie i robią to,musisz się zorientować gdzie w twoich okolicach,tak czy siak wiązać się to będzie ze spuszczeniem płynu
kawka1233
Post autor: kawka1233 » pn wrz 03, 2007 23:09
Właśnie tylko najgorsze jest to, że nie jestem w Polsce i chciałbym zrobić to jakoś tymczasowo, nie wiem słyszałem o jakichś proszkach uszczelniających czy coś takiego, tylko czy to wogóle jest skuteczne i ma jakiś cel, czy lepiej jeździć z tą dziurką aż do powrotu do polski za około 3 miesiące. Jest to bardzo malutki wyciek, pare kropelek na dobę, nawej jeszcze nie zauważyłem żeby mi ubyło płynu, ale pomimo to chciałbym to jakoś zrobić.
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pn wrz 03, 2007 23:09
Jest uszczelniacz do układów chłodzenia. Raz stosowałem i pomogło. Jeśli jest to jak mówisz mały wyciek to polecam takie rozwiązanie. Ja miałem ten preparat w proszku. Wsypałem go do zbiorniczka, samochodzik troszkę pochodził i było OK.
Myślę, że bez problemu go kupisz w motoryzacyjnym sklepie
kawka1233
Post autor: kawka1233 » pn wrz 03, 2007 23:10
Możesz mi napisać jak to się nazywa??, ten uszczelniacz
dzięki
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pn wrz 03, 2007 23:24
kolego kawka1233, jest to stary uszczelniacz (mam go jakieś 6-8 lat). Ale może jeszcze jest w obiegu.
PULSAR radiator sealer p-412 (uszczelniacz układu chłodzenia).
Lepiej go dodać mniej niż więcej
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt wrz 04, 2007 09:12
kawka1233 na stacjach benzynowych są takie cudaki działają doraźnie ale jak wyciek nie jest duży to napewno pomogą wrócic do domu. Nie pamietam jak się nazywa ale zawsze jest napisane coś w rodzaju radiator sealer itp. Podobno te w proszku są lepsze...
$iwy
Post autor: $iwy » wt wrz 04, 2007 09:18
tylko nie dawaj tego za duzo kolego...
W sumie jesli jest to tylko kilka kropelek tak jak mowisz to moze lepiej nie dociagaj zbyt mocno korka od chlodnicy (zeby nie robilo zbyt duzego cisnienia w ukladzie) i tak zajedziesz do pl.
Ja tak mialem w A6 w Norwegii zobaczylem wyciek z chlodnicy,nie dociagalem zbyt mocno korka i zajechalem do domu,wymienilem chlodnice i jest ok.
Te preparaty maja tez swoje - w ich sklad wchodza jakies opilki itd.wszystko osadza sie w chlodnicy i nagrzewnicy-efekt tego nie bedzie natychmiastowy ale kiedys da znac o sobie.
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » wt wrz 04, 2007 10:07
witaj kolego, mialem taki sam problem. cieklo mi leciutko z dolnego rogu chlodnicy, wsypalem ten proszek (preparat do uszcz. chlodnic) i jest ok:) dalem caly pojemniczek (mniej wiecej wygladal tak jak od "upsarinu c")
pozdrowki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
