Witam !!!
Jakie parametry silnika można zdiagnozować przez złącze diagnostyczne? Konkretnie chodzi mi o silnik 1.6 ABU co można sprawdzić i z czym porównać otrzymane wyniki czy są prawidłowe.
Pozdrawiam !!!
Jakie parametry silnika można zdiagnozować ?
Możesz odczytać min. następujące parametry:obroty, temperature silnika,współczynnik sondy lambda,temperaturę powietrza zasysanego,czas wtrysku,wyprzedzenie zapłonu itd.Ilość parametrów zależy od silnika.Najwięcej parametrów można zdiagnozować przy silnikach TDI.
Nigdy nie diagnozowałem 1.6 ABU, także trudno mi powiedzieć jakie są jeszcze inne parametry , które można odczytać.
Czy one są prawidłowe lub mieszczą się w określonym zakresie może powiedzieć dokumentacja serwisowa, w której są opisane wartości dla poszczególnych silników.
Screen z VAG-COMa jest dla 1.4 ABD
viwaldi
A mógłyś mi tego VAG-a wysłać na e-mail bądż chociaż instrukcje obsługi po polsku. z góry dziekuję.
viwaldi@tenbit.pl
viwaldi@tenbit.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
