Zawieszenie ściaga na prawo. Łożyska?
Od tygodnia mam problem taki jak w temacie.
Tydzień temu wymieniłem tuleje tylnej belki.
Po odebraniu samochodu od mechanika zauważyłem ze sciąga go delikatnie w prawo jak puszcze kierownice.Ale tez gdy trzymam ją prosto lub delikatnie skrecam w lewo to czuc taki opór jakby cos przycieralo o kolo takie lekkie tarcie natomiast skrecaja lekko w prawo to nie ma takich objawow jest idealnie tak jak wczesniej.
Czy to mogą byc łozyska czy moze zbierzośc?
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 16:52 przez groszek27, łącznie zmieniany 1 raz.
no kolego zacznij od zbieżności i geometrii a potem bedziesz sie dalej martwićgroszek27 pisze:No moze i pisza tam duzo o sciaganiu w rózne strony itp ale na moj problem nie znalazlem odpowiedzi;(
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Sprawdź końcówki drążków kierowniczych albo jedź na regulację.
Czasem auto skręca jeśli było kiedys uderzone w koło i tutaj jest juz gorzej z naprawą.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
tak jak napisał WiRaGe, jedź niech sprawdzą czy masz zbierzność, jak Ci ściaga to też mogą być kąty do ustawienia
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
