alarm i otwierające sie szyby
damh
Post autor: damh » sob kwie 16, 2005 01:14
Cześć
mam taki problem w Golfie IV z alarmem, że gdy otwieram auto pilotem to oprócz tego że sie alarm i drzwi wyłączają to jeszcze sie wszystkie 4 szyby otwierają tak do połowy!!! Co zrobic a żeby szyby sie nie ruszały przy kazdym otwieraniu pilotem???
wojteks
Post autor: wojteks » sob kwie 16, 2005 08:00
alarm fabryczny czy zakładany, czy zawsze tak było, czy szyby jeżeli pozostaną otwarte to się domykają przy zamykaniu auta
Jeżeli zakładany to prawdopodobnie trzeba zmienić długość impulsu otwierania wysyłanego przez alarm do centralnego zamka albo za długo naciskasz przycisk otwierania na pilocie albo zepsuł się moduł domykania szyb
Jozef
Post autor: Jozef » sob kwie 16, 2005 15:20
"albo zepsuł się moduł domykania szyb" ta możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna.
Jeśli masz trochę orientacji w elektryce to spróbuj odłączyć moduł domykania szyb i sprawdzić jego działania bez alarmu, ew. dać komus do sprawdzenia.
damh
Post autor: damh » sob kwie 16, 2005 21:02
przy zamykaniu, szyba od strony kierowcy nie domyka sie do końca zostaje mała luka, domykam ją przekręcając zamek kluczykiem. Czyli moduł ,a czy kosztowne to jest?i czy z wymianą sam sobie poradze?
damh
Post autor: damh » sob kwie 16, 2005 21:05
alarm fabryczny, A czy istnieje możliwość że to jest jakaś funkcja tego alarmu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
