problem z tylną tuleją przedniego wahacza
DanielK
Post autor: DanielK » wt wrz 04, 2007 14:03
Mam taki problem wymieniłem wszystkie tulejki na wahaczach i dokręciłem wszystko naprawde solidnie.
Teraz ostatnio zmieniałem klocki hamulcowe i zauważyłem że mam luźną tylną tulejkę na przednim wahaczu cała pracuje jak ruszam kołem, sprawdziłem i śruba jest dokręcona bardzo mocno a mimo to tulejka ma luz, i to bardzo wielki. Boję się że śruba może nie wytrzymać i dojdzie do nieszczęścia. A nigdzie nie moge znaleść jak jest to wszystko zbudowane w środku w co się ta śruba tam wkeca i czy darady coś z tym zrobić.
255B
Post autor: 255B » wt wrz 04, 2007 14:10
Prawdopodobnie jeszcze raz musisz wymienic tylną tuleje. Ja miałem to samo, okazało sie że metalowa tuleja środkowa chodziła wewnątrz gumy( wada materiału lub jeżeli wbijałeś sam tuleje to ją uszkodziłeś)
DanielK
Post autor: DanielK » wt wrz 04, 2007 14:13
Tulejka była wciskana na prasie.
A pracuje ona nie w gumie tylko na śrubie, jest takie wrażenie że jest ona niedokręcona ale już więcej śruby nie można dokręcić.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt wrz 04, 2007 14:20
ja miałem podobnie z tymi tulejami ale wymieniłem cały wahacz i co najlepsze wczoraj patrzyłem pod auto i znowu się ta tuleja rozsypała i troszke ma luz ;(. Wymiany dokonałem jakieś 1,5 miesiąca temu
255B
Post autor: 255B » wt wrz 04, 2007 14:23
Tuleja w elemencie gumowym ma taką wysokość, że mocując wahacz do podwozia, wchodzi ciasno i nie ma prawa chodzić góra-dół. Jeżeli tobie tak chodzi to prawdopodobnie masz luźne to mocowanie do którego przykrecasz wahacz ( chyba dwie śruby)
DanielK
Post autor: DanielK » wt wrz 04, 2007 14:25
Mam tylko nadzieję że nie urwie mi śruby nigdzie na zakręcie ani przy hamowaniu.
Jutro jeszcze sprubuję odkręcić tą srubę i dołożyć możę podkładkę żeby lepiej dociskała tą tulejkę.
[ Dodano: 04 Wrz 2007 14:27 ]
255B a jest możliwe że jest zabardzo rozchylone miejsce w które wkładam tą tulejkę i śruba nie może jej dobrze dokręcić?????
255B
Post autor: 255B » wt wrz 04, 2007 15:09
Zasadniczo śruba, którą dokręcasz ma za zadanie zapobiegać poruszania się wahacza przód-tył. Przed poruszaniem góra-dół zapobiega sama konstrukcja mocowania wahacza na tuleji. Sprawdz dokładnie na kanale i porównaj jak wygląda lewy i prawy wahacz.
Lisu
Re: problem z tylną tuleją przedniego wahacza
Post autor: Lisu » ndz paź 07, 2007 22:31
Danio25 pisze:Mam taki problem wymieniłem wszystkie tulejki na wahaczach i dokręciłem wszystko naprawde solidnie.
Jak z Twoim problemem?Nie doczytałem się o tulejce z cienkiej blachy (dzielonej)którą wsadzasz w tuleję w silentbloku wachacza:
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
nie powinno być żadnego luzu - koszt nieduży!
mrEd
Post autor: mrEd » pn paź 08, 2007 00:54
dokładnie tak jak Lisu pisze! ta tulejka musi być i musi być nowa ponieważ podczas wkręcania sruby owa tulejka zaciska się i niema luzów, jeżeli użyje się tulejkę z odzysku która już jest zdeformowana to zawsze bedą luzy. Dobrze jest też takie śruby wkręcać na pastę, wówczas jest pewne ze się niewykręci lub poluzuje.
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 00:56 przez mrEd, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
