witam
czy silnik aaz nada sie zamiast 1y. Poniewaz mam juz dosyc szukania pompy do mojego silnika sklaniam sie ku kupnie 1.9 TD. Czy duzo jest przerubek przy takiej robocie?
czy skrzynie biegow sa te same?
AAZ zamiast 1Y
AAZ zamiast 1Y
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Re: AAZ zamiast 1Y
Skrzynie te same , głowice też, róznica jest w sworzniach tłoków sa inne, niektórzy zostawiają te same sworznie, ale ja bym wymienił tłoki i sworznie od AAZ i kolektor dolotowy i wydechowy z turbiną i pompą od AAZ i wtryskiwacze i bedziemarcin999 pisze:witam
TU masz róznice-sa tylko niewielki własnie w sworzniach tłoków i osprzecie
