jaki i jak założyć pasek do alternatora
witam wszystkich. jestem nowym posiadaczem golfa tdi 1z 94r bez klimy. przejrzałem chyba z 1000 stron i nie znalazłem żadnej odpowiedzi na nurtujący mnie problem. jaką długość ma pasek do alternatora ? posiadam pasek 6pk1038- będzie pasował do tego diesla ? a drugie pytanie to wymiana tego paska. mam książkę naprawiam ble ble ble... ale tego silnika tam nie ma, chodzi mi po prostu o wymianę tego paska. może bym sobie poradził ale jest rolka napinająca(i w tym tkwi mój problem) sorry zapytania laika i dzięk iza odpowiedź
Pasek 1045 mm o ile dobrze pamiętam. Wymiana samego paska niby prosta, ale musisz wejść pod auto, żeby móc poluzować i zdjąć ten mnieszy pasek - od wspomagania. Poczytej w tej książce blebleble, które śruby należy popuscić przy pompie wspomagania. Rolkę napinającą pasek alternatora podważ jakimś łomikiem i zdejmiesz pasek.
DANIEL LHR
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
ar2rc, też mam bez klimy i jest 6pk1045 pasek a tu jak wymienić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88520
dzięki wielkie to można ruszać w trase
[ Dodano: 05 Wrz 2007 16:18 ]
ja jeszcze drąże ten temat. byłem w 5 sklepach i wszyscy z katalogu wyczytali 6pk1038(tdi bez klimy,z rolką napinającą 94r.)więc kto ma racje ?czy ktoś ma oryginalny opis tego silnika ? dlaczego wszyscy twierdzą na forum że to 6pk1045 ?
