MKII - Ciśnienie oleju
Votek
Post autor: Votek » sob kwie 16, 2005 10:46
Mam taki problem bo podczas dluższej jazdy lub po ostrzejszej przy wolnym nabieraniu prędkości na 4 lub 5 biegu przy 2000 obrotów zaczyna mrugać i bzyczeć kontrolka oleju. Gdy przyśpieszam szbciej to jest ok. A dodam jeszcze że jak obroty miną grznicę 2000 to przestaje się tak dziać. Jeszcze dziwnie obrotomierz mi sie blokuje bo w granicy 1300 a później szybko przeskakuje wyżej. Na luzie po przygazowaniu wskazówka opadając zawiesza się na 1700 a po chwili spada do zwykłych obrotów. Temperatura oleju jest ok 100 stopni a chłodzenia 90. Co może być przyczyną takich objawów?
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » sob kwie 16, 2005 11:51
Jedź z tym problemem to elektryka samochodowego. Gdzieś robi się zwarcie.
Volskwagen - Das Auto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
