felgi rozmiar max
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
wwodzu
felgi rozmiar max
Post autor: wwodzu » wt wrz 04, 2007 22:00
Na pewno stary temat, ale ... .
Jakie można zainstalować rozmiary felg do cabrio (mini - maxi)
Głównie chodzi o ET i J.
Np. - co mówi wam rozmiar
ET 15 9J x 2 szt i ET 20 7,5J x szt
oraz
ET 30 9J 16' x 2 szt i ET 35 7,5 J 16'. :pub:
ŁySymk1
Re: felgi rozmiar max
Post autor: ŁySymk1 » wt wrz 04, 2007 22:20
wwodzu pisze:Na pewno stary temat, ale ... .
oraz
ET 15 9J x 2 szt i ET 20 7,5J x szt - sa to felgi 15 cali dwie maja 9 cli szerokosci i et 15 i dwie maja 7,5 cala szerokosci i et 20
w drugim prypadku jest tak samo tylko masz inne et i sa to kola 16 calowe :)
Co do rozmiaru mini to najmniejsze mozna zalozych 13 a najwieksze hmmm tu chyba nie ma ograniczen ja osobiscie chcailem pakowac 17/7,5 et 35 :hmm:
mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56197
[b] www.Q3M.pl - zapraszam :) [/b]
wwodzu
felki rozmiar
Post autor: wwodzu » wt wrz 04, 2007 22:45
Tak, tylko jak z głębokością obsadzenia felgi ( nie chcę dystansów ), czy aby nie za bardzo będzie wystawała. Jakiego rozmiaru szukać, chodzi mi o wykluczenie tarcia przy skręcie oraz na tyle jak ktoś usiądzie, a będę go jeszcze obniżać o jakieś 40 mm. :hmm:
[ Dodano: 04 Wrz 2007 22:51 ]
Znalazłem jeszcze taki rozmiar:
8,5 x 15 ET10 i 9x 15 ET 5
Czy one znajdą zastosowanie w mk1?
i
O czym informuje nas ET? :majkel:
Domier
Post autor: Domier » śr wrz 05, 2007 00:02
o tym ze nie wejda za cholere :) bezie tarlo jak cholera i wystawalo paaare ladnych cm. Felge mozna zapakowac kazda ( speed ma 10" ) z tylu ale do szerokich felg musi byc beton zawias zeby nie tarlo bo wystawac beda pare cm.
wwodzu
felgi - rozmiar
Post autor: wwodzu » śr wrz 05, 2007 00:13
Czy mogę się trzymać wersji ET 15 - 9J x 16 na tył, a na przód ET 20 - 7,5J x 16. OK. :hmm:
Domier
Post autor: Domier » śr wrz 05, 2007 00:27
z 16" to juz w ogole problem bo tam bez sztywnego zawiasu bedzie tarlo, przod bedzie wystawal, ja przy 16" 7,5J et 30 mialem przod rowno z blotnikiem no moze 0,5cm wystawal to przy et 15 dobry cm bedzie wystawac. lepiej celowac w 14 lub 15".
Raflix94
felgi rozmiar max
Post autor: Raflix94 » wt mar 29, 2016 23:14
Czy do golfa mk1 cabrio wersja Karman wejdą mi felgi (przód) 8J ET15 (tył) 9J ET20
bimer
Post autor: bimer » sob kwie 09, 2016 22:57
Raflix94 pisze:Czy do golfa mk1 cabrio wersja Karman wejdą mi felgi (przód) 8J ET15 (tył) 9J ET20
Sorki za OT ale nie ma czegoś takiego jak wersja Karman ;)
Wróć do „Golf Cabrio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
