Licznik kilometrów i zegar cyfrowy
FERRUS
Post autor: FERRUS » wt wrz 04, 2007 23:37
Mam problem z licznikiem kilometrów i zegarem, na liczniku kilometrów mam czarną plamę przez co trzy ostatnie cyfry są mało czytelne, a zegar nie wyświetla wszystkich "kreseczek" :jezor: Czy jest możliwość wymiany samych tych małych wyświetlaczy, czy trzeba kupić cały licznik? Z jakimi kosztami wiąże się naprawa?
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr wrz 05, 2007 00:53
daj to do jakiegos dobrego elektronika i powinien sobie bez problemu poradzic. cena powinna byc symboliczna, zalezy ile za robote wezmie bo koszt takiego modulu to zaden koszt chyba ze tam pogtrzebny jest jakis magiczny z VW ale watpie w to :)
GRIsha
Post autor: GRIsha » śr wrz 05, 2007 10:27
Można wymienić sam wyświetlacz, bo wygląda na to że padł. Tak jak pisał gOOzOl - udaj się do sklepu z elektroniką, najlepiej z wymontowanym wyświetlaczem
pozdr :pub:
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » śr wrz 05, 2007 11:03
FERRUS pisze:Mam problem z licznikiem kilometrów i zegarem, na liczniku kilometrów mam czarną plamę przez co trzy ostatnie cyfry są mało czytelne, a zegar nie wyświetla wszystkich "kreseczek" Czy jest możliwość wymiany samych tych małych wyświetlaczy, czy trzeba kupić cały licznik? Z jakimi kosztami wiąże się naprawa?
A czy rzobierałeś licznik, jeżeli nie, to spróbuj. Możliwe, że nie łączą te gumeczki które przewodzą sygnał do wyświetlacza.
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
FERRUS
Post autor: FERRUS » śr wrz 05, 2007 14:45
dzięki za rady nie rozbierałem licznika jak tylko znajdę trochę czasu to się za to spróbuje zabrać może to pomoże jak nie wyjdzie to będzie trzeba oddać specjalistom :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
