Montaz elektrycznych szyb
Witam! mam pytanko zwiazane z elektryka szyb: czy w golfie 4 jest instalacja pod elektryczne szyby?? czy wystarczy kupic tylko silniczki czy cale "blachy" z prowadnicami?? co steruje tym ze szyba jedzie sama do gory lub w dol ?? przerabial juz ktos takie cos?? a ma moze ktos schemat podlaczenia takich szybek ?? dzieki za odpowiedzi i Pozdrawiam
greg
wiązek nie ma, przednie blachy pasują wiec "tylko" silniczki + wiązki drzwiowe, panel sterowania w drzwi kierowcy, inna tapicerka drzwi, wiązka centralna, moduł komfort i to wszystko spasowane. Drugie rozwiązanie
- silniczki s tylko 2 kabelkami, właczniki w miejsce korbek - takie badziewie montują w ASO
Trochę tego jest. dosyć skomplikowane i kosztowne. Na dodatek do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać lusterka elektr. ponieważ przycisk otwierania szyby w drzwiach pasażera znajduje się w miejscu gdzie jest dżojstik do regulacji lusterka manualnego.greg pisze:"tylko" silniczki + wiązki drzwiowe, panel sterowania w drzwi kierowcy, inna tapicerka drzwi, wiązka centralna, moduł komfort i to wszystko spasowane.
Drugie rozwiązanie rzeczywiście badziewiasto wygląda (ja tak wlasnie mam), ale za to jest rozwiązanie na pewno bardziej komfortowe i praktyczne niż korbki a w dodatku proste nie drogie w montażu
greg
Tomix08, jesli coś mogę doradzić to szukaj gościa co ma do sprzedania komplet tj . tapicerka z panelem, silniczkami, wiązkami drzwi, lusterkami , wiązką centralną i modułem komfort - aha zapomniałem - najczęściej i z centralnym zamkiem. Tylko z jednego i tego samego auta całość
[ Dodano: Sro Wrz 05, 2007 12:15 pm ]
za taki komplet zapłacisz ok 1000zł - komplet co pisze kiss, ostatnio na allegro był za 600zł
panowie jak wyzej chce wsadzic silniczki do bory jak to wyglada jezeli chce zostawic stara tapicerke zmieszcza sie tam silniczki ?
i jak kupie same silniczki moge je jakos na krotko podlacyc bez wiązki i samemu przerobic? i podpiac kable
Ile kasuja w ASO za wsadzenie elektryki z tym patentem przy korbkach
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Ponieważ 3-sygnały idą jednym kablem a modół to interpretuje i na tej podstawie steruje odpowiednim silnikiem!!Marcinek pisze:czyli wystarcza same silniczki a jak np ja mam 3 drzwiowy i ktos sprzedaje silniczke prawy przod z 5 drzwiowego to spoko, kazdy silniczek jest identyczny ? czy koniecznie musze szykac z 3d ?
Modul komfortu i centralny tez potrzebny a po co ? :/
Modół steryje też alarmem , szyber dachem,itd
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 14:03 ]
mmmmat pisze:panowie jak wyzej chce wsadzic silniczki do bory jak to wyglada jezeli chce zostawic stara tapicerke zmieszcza sie tam silniczki ?
Pod tapicerkę wejdą tylko od kierowcy zmienasz, a według tego patentu co piszesz to nie trzeba, a na krutko można lecz poprzez przekażniki a zaś ASO sobie życzy 1500zł i przyciski ładują w miejsce korbek ale badziewie
greg
jak to gdzie- pasażer - tak jak w oryginale - kierowca - trza zmienić boczek + sterowanie (właśnie walczę z przeróbką sterowania żeby działo na zasadzie styku a nie oporności). Co do zaślepek w miejsce korbek - jak dopasuję jakies to idę o zakład ze lepiej to będzie wygladać niż te włączniki z golfa 3kiss pisze:a przyciski nie wiem gdzie
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 10:15 pm ]
Marcinek, można wsadzić spokojnie silniczek z 5 drzwiowego, do tego masa i zasilanie oraz kabelek sterujący od włącznika do silniczka (co ciekawe - włącznik pasażera działa na zasadzie styku ale.. podświetlenie dostaje odwrotnie niż wszędzie tj jak włączasz światła to musi dostać masę)
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
