Różnica w obrotach na v-power diesel.
BENITO
Post autor: BENITO » śr wrz 05, 2007 18:06
Siema.
Jak myślicie, czy to możliwe, czy to tablice oszukują?
Autko tankowane na shellu, przykładowe wartości:
Diesel extra: 60km/h 3000rpm 3-ci bieg
V-power diesel: 60km/h 2500rpm 3-ci bieg
Czyżby w TD była taka różnica?
Czyli jakby nie było 1/6 obrotów mniej (nie licząc tego, że przy 2500 turbo dopiero zaczyna wstawać). :hmm:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
bongo
Post autor: bongo » śr wrz 05, 2007 18:21
BENITO, Może pasek ślizga :crazy:
Nie możliwe żeby więcej pokazywało.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr wrz 05, 2007 19:47
bez względu jakie masz paliwo w baku, przy stałej prędkości na danym biegu, będziesz mieć IDENTYCZNE OBROTY silnika, bo przecież przełożenie się nie zmienia. Chyba coś pokręciłeś patrząc na deskę w czasie jazdy...
BENITO
Post autor: BENITO » śr wrz 05, 2007 20:36
Kurde jeszcze raz sprawdzę, bo nie wierzę. :helm:
meverick
Post autor: meverick » śr wrz 05, 2007 20:41
hmmmm paliwo tu nie ma nic do rzeczy, moze pasek Ci się slizga. ja przy 4 tys czasami mam ponad 150 a czasami nawet 130km/h, a wina tkwi w pasku :bigok:
www.jettaclub.pl
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr wrz 05, 2007 20:42
BENITO pisze:Kurde jeszcze raz sprawdzę, bo nie wierzę. :helm:
Chyba cos pokreciłęs albo pasek od altka był mokry :hmm: Przeciez obroty zaleza od przełożenia skrzyni biegów, nie ważne czy przy 90km/h na 3 biegu masz 2 tys obr z wcisnietym gazem czy z puszczonym jak hamujesz biegami-, obroty zawsze beda takie same, chyba ze ci sprzegło popuszcza to przy konkretnych obrotach na danym biegu mozesz miec wiekrza predkosc obrotową.
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 20:43 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » śr wrz 05, 2007 20:48
Jak zatankuję zwykłego diesla to porównam jeszcze raz. Sprzęgło jest nowe i ma góra 1500 km przejechane, więc odpada.
bongo
Post autor: bongo » śr wrz 05, 2007 20:50
BENITO, a nie byłeś na kacu? :chytry:
[ Dodano: Sro Wrz 05, 2007 20:51 ]
Bo mnie na kacu też straszy...
BENITO
Post autor: BENITO » śr wrz 05, 2007 20:51
Właśnie nie, a może powinienem. :crazy: poza tym to nie może być sprzęgło, bo prędkość jest ta sama ale na niższych obrotach silnika a nie na wyższych.
Znaczyło by to wtedy że wcześniej sprzęgło się ślizgało a teraz przestało :goof:
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 20:53 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
