Jak przyciemnić tylna szybe w Golfie II???
Witam!Panowie prosilbym o pomoc w przyciemnieniu tylnej szyby.Popelnilem glupi blad jak oklejalem ta szybe i chcialem okleic 1 paskeim foili.Zniszczylem tylko folie bo to jest niemozliwe,szyba jest troszke wypukla.I to co udalo sie fajnie nakleić zostawilem a dolna czesc odciełem.Dokleilem pozniej 2 pasek tylko ze..widac mi teraz na szybie szpare!!!jak ja zlikwidowac???juz starałem sie kleic aby wszystko bylo na tych kabelkach od ogrzewania szyby ale tonic niedalo
1) wycinasz kawałek folii dopasowany do kształtu szyby (z zapasem jakimś)
2) myjesz szybę z zewnątrz
3) pryskasz szybę wodą Z ZEWNĄTRZ i nakładasz folię żeby przylegała tą stroną gdzie nie ma warstwy zabezpieczającej, do szyby.
4) podgrzewając suszarką (folia się wtedy kurczy) szpatułką wyciskasz wodę spod folii i dopasowuje się ona podgrzana do kształtu szyby.
5) ściągasz doapasowany kawałek i przyklejasz go od wewnątrz
warunek: folia musi być termokurczliwa.
Powodzenia
Powodzenia
ze ja?Cobra pisze:kolego jezeli sie troszke orientujesz to szyba tylnia jest wypukla i nienakleisz 1 paskiem foli zmarnowalem cala rolke i niedalem rady bo jak w jednym miejscu bylo dobrze to znowu gdies indziej odchodziło
- Ryś Stepowy
Da się napewno okleić jednym kawałkiem folii nawet tej badziewiastej.
Warunek: Szyba wyciągnięta, cierpliwość, dokładność i brak pośpiechu.
Wode wyciszkasz najpierw gąbką i delikatnie, od środka do zewnątrz, potem plastikową szpachelką zaopatrzoną w papier lub coś miękkiego coby folii nie porysować, potem obcinasz folie jakieś 3mm od krawędzi szyby, czekasz jak wyschnie i oglądasz zaje... oklejoną szybe. O wygięcie szyby sie nie martw bo jest ono tak małe że mozna je olać
kamikadze
ech sknerusy
podam lepszy sposób
jedziesz do firmy co przyciemnia szyby, tam zawsze robią jakieś łebki, które po godzinach za połowę ceny ci wykleją samochód tak ładnie jak to robią z samochodem w czasie godzin pracy...użyją materiałów firmowych, swojego doświadczenia a na dokładkę dają ci atest na folię i oczywiście nr atestu na szybe przykleją
czysto bez roboty
mnie to wyszło 200zł za boczne z tyłu i tylnią szybę...jestem zadowolony...a robiłem to w Chorzowie...nie pamietam ulicy
podam lepszy sposób
czysto bez roboty
- Ryś Stepowy
Kamikadze 20 zł a 200 to dla niektórych jest różnica i to spora, poza tym fajnie jest samemu to zrobić, jak ktoś ma minimum zdolności manualnych potem ma sie satysfakcje. Jak coś ci się stanie z folią (a trzeba pamiętać że to tylko folia czy za 20 czy 200 zeta) nie szukasz już chłopaków tylko 20 zeta i od nowa Polska ludowa. No i nie wszędzie są ci chłopacy.
Okleic szyby w mk2 to wcale nie jest problem tylko podstawowy warunek trzeba je wymontowac ( tak tez robilem u siebie) i kazda jedna bez wiekszego problemu sie podda:P
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
